当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
浅谈仪器设备的校准周期
  • KD1984
    2021/11/16
    红小豆
仪器检定/校准/计量
  •   仪器设备的计量溯源是实验室设备管理的重点工作,关系着检测数据的准确性。大部分实验室采用固定校准周期开展仪器设备计量溯源,这种操作比较简单,但也存在一定的测量风险,可能会导致有的仪器设备计量溯源周期太长,未及时发现设备异常;有的仪器设备计量溯源周期太短,浪费校准费用。下面列举几个关键因素,建议实验室根据仪器设备的实际使用情况,评估、确定校准周期:
      1、使用的环境条件。2台相同的设备,A需要频繁外出开展现场检测活动,B仅在实验室使用,A设备可能需要考虑增加校准的频次。
      2、使用的频繁程度。2台相同的设备,A每天使用,B每月使用1次,A设备可能需要考虑增加校准的频次。
      3、磨损和漂移量的趋势。2台相同的设备,A比较新,稳定性较好;B比较旧,稳定性较差,B设备可能需要考虑增加校准的频次。
      4、维护和使用的记录。2台相同的设备由不同的管理人员维护,A维护认真严谨,B维护随意、使用粗暴,B设备可能需要考虑增加校准的频次。
      5、追求的测量准确度。2台相同的设备用于不同的检测方法,A要求的精度更高,B要求的精度比较低,A设备可能需要考虑增加校准的频次。
      6、以往校准记录所得的趋向性数据。建议绘制测量仪器随时间变化的控制图,通过其趋势图数据来评估校准周期。
      7、期间核查和功能检查的有效性和可靠性。同6,与校准数据的趋势图变化一同评估校准周期。
      凡事都要考虑到风险和成本,仪器设备的校准周期也是如此。如何在保证测量风险最小和溯源成本最低的情况下,确定每台仪器设备的校准周期,需要设备管理人员花一定时间去评估。
  • Ins_c32e1673
    第1楼2021/11/23
    如果直接规定非强制管理计量器具的目录为修理后检定,视使用情况可加密检定校准,违法违规不
  • 路云
    第2楼2021/11/24
    但凡测量设备,都必须进行周期管理。根据测量设备使用场合的重要程度,以及出具数据的风险程度,可以将测量设备进行A、B、C分类管理。对于“检定”(包括“强制检定”与“非强制检定”),其最长“检定周期”是国家计量检定规程规定的,具有法律强制性,可以缩短,但不得延长。“校准”的“复校时间间隔”,则是由用户根据测量设备计量性能的稳定性,自行确定。
    平时不检定,等出现故障后再进行修理后检定,这本身就不合法。况且你还必须对之前所出具的历史数据的有效性进行质量风险评估,大大增加了追溯期的工作量,得不偿失。
    Ins_c32e1673(Ins_c32e1673) 发表:如果直接规定非强制管理计量器具的目录为修理后检定,视使用情况可加密检定校准,违法违规不
  • 路云
    第3楼2021/11/24
    测量设备的“复校时间间隔”,主要是由测量设备的计量性能的“稳定性”决定的,测量设备的新旧程度、使用频次、使用的环境条件、维保状况等,都会对其计量性能产生影响。
    第4点,并不是解决问题的根本办法。不能正确按操作规程使用,维保状况不好,靠增加校准频次是没有用的。
    第5点,在都满足测量要求的前提下,未必要考虑缩短“复校时间间隔”。主要还是看测量设备的“稳定性”能否满足要求,而不是看被测对象的测量要求。
    KD1984(zyj2631) 发表:内容(略)。
  • KD1984
    第4楼2021/11/24
    第4点、第5点主要是为了规避风险,这里确实有欠缺,没有考虑到成本问题。
    比较好的方式需要评估风险和成本,取一个平衡
    路云(luyunnc) 发表: 测量设备的“复校时间间隔”,主要是由测量设备的计量性能的“稳定性”决定的,测量设备的新旧程度、使用频次、使用的环境条件、维保状况等,都会对其计量性能产生影响。
  • 小煇
    第5楼2021/12/14
    这个最好按规范要求计算出允许校准间隔,不然没有根据延长或缩短。
  • 小煇
    第6楼2021/12/14
    增量反应调整法是非常不错的选择。
