通标小菜鸟
第5楼2021/11/17
做苯系物是甲醇中的还是二硫化碳中的?如果进标液连溶剂峰都没有的话可能原因有:1、未进到样,自动进样器进样针没有吸取到样品,这会导致溶剂峰和样品峰都不出峰;2、色谱柱堵塞,样品进入色谱柱后无法到达检测器,楼主可以将检测器端的柱子拆下来,然后插入到溶剂中,看是否有气泡出来,如果有气泡,那说明没有堵住,如果没有气泡,那说明柱子堵了,载气过不来;3、进样口色谱柱未装好,进样口的色谱柱在装的时候要突出4~6mm,假如装的时候色谱柱头未卡住,往下脱落了,但又没有完全脱落,这种情况下也会导致进样受阻。4、检测器问题,假如检测器点火失败,也就没办法采集数据。5、数据采集设置错误,假如仪器是双柱,双检测器的,那在选择采集数据的检测器时未选择准确,那也无法正常采集数据。
