JOE HUI
第1楼2021/11/17
这个问题,论坛内有老师咨询过,未进行许可证认证是没有许可证激活或者是没有加密狗,加密狗如果换了usb插口,也可能导致提示 “未进行许可证认证”。必须加密狗运行,如果加密狗正常,软件无法正常使用,还是按照说明书要求重新安装下软件。
xiaogumd11
第2楼2021/11/17
补充:未进行许可证认证,有可能电脑上的加密狗被拔掉或换位置,也有可能仪器上装有杀毒软件,或是感染病毒等,关键文件丢失等
安平
第3楼2021/11/17
原因是: windows操作系统没有找到Labsolution工作站的加密狗。 可能是加密狗损坏、Usb端口损坏或者是windows问题。 建议重新插拔一下加密狗,建议更换USB端口位置。一般会插在电脑机箱上,外观类似U盘。 如果不奏效,可以考虑重新安装工作站、并更换windows操作系统或者更换电脑实验。 如果均不奏效,可能需要更换新USB加密狗。 如果均不奏效建议报修一下为好。 新版的Lab采用电子授权,如果损坏,需要反激活操作,用户自己不容易实现。
myoldid
第4楼2021/11/19
查询帮助文件,提示12d4的原因是未插入加密锁,或者未登记许可证。如果是新电脑上安装的工作站,那需要有加密狗或者许可证激活。没有加密狗就放弃吧,岛津的许可证需要反激活才能再次激活的。如果是原有电脑上有工作,只是卸载了重装,不需要再次激活。如果是原电脑上之前正常运行的工作站提示这个,很可能是加密狗没插上或者usb接口异常比如换了位置,接口被禁用,接口坏了,可以重新插入加密狗。加密狗如图
hhbbcc
第5楼2021/11/19
1、没有授权许可2、没有加密狗3、加密狗驱动出问题4、加密狗出问题5、USB端口出问题以上原因,1,2出现的概率占98%以上,联系工程师或者供应商或者我,友情帮忙看看问题,3,4,5如果出现,去找家彩票站,买上10注,坐等开奖
Insm_956022aa
第6楼2022/05/30
我的岛津气相色谱GC-2030也出现这个问题!是电子加密!请问您这个问题怎样处理的???
第7楼2022/05/30
站内留下联系方式,我可以帮你看看
m3242732
第8楼2022/07/01
17660085217,谢谢
第9楼2022/07/05
已加,回复
Ins_1ca4cc41
第10楼2023/03/02
我的岛津液相色谱LC-2030plus也出现这个问题!是电子加密!请问您这个问题怎样处理的??? 重装了光盘没用,软件许可证管理工具一直打不开,无法反激活,老师,我电话18876086910。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
