当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
污泥总氮测定
  • Ins_2b771d73
    2021/11/17
土壤固体废弃物监测
  • 曲线到底是按水的曲线消解完定容到25测,还是定容到250测?还有为什么我标样在波长275的吸光度特别高,用220的减都成负的了,还有称0.01克标样吸光度太小了怎么办?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/18
    不知楼主是才用的那个标准,按这个方法,应该是250
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/18
    吸光度高可能是试剂的问题也可能是消解不完全造成的
  • Ins_2b771d73
    第3楼2021/11/18
    那定容到250,是加10毫升盐酸还是和水一样加1毫升?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不知楼主是才用的那个标准,按这个方法,应该是250
  • Ins_2b771d73
    第4楼2021/11/18
    是按照这个方法,按照标准,说样定容后摇匀静置,是要等几分钟后再测吗
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/11/18
    可以参考这个全文看看
    https://wk.baidu.com/view/60bf2e00f524ccbff0218448?callWelfare=1&wiseType=voucher&failUrlType=1&wiseQuery=%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%80%BB%E6%B0%AE%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A
    Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:是按照这个方法,按照标准,说样定容后摇匀静置,是要等几分钟后再测吗
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/11/18
    加10ml盐酸,用无氨水稀释定容至250ml
    Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:那定容到250,是加10毫升盐酸还是和水一样加1毫升?
  • Ins_2b771d73
    第7楼2021/11/19
    那摇匀静置是要等几分钟再测吗?还有曲线的碱性过硫酸钾是加5毫升吗?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考这个全文看看https://wk.baidu.com/view/60bf2e00f524ccbff0218448?callWelfare=1&wiseType=voucher&failUrlType=1&wiseQuery=%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%80%BB%E6%B0%AE%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A
  • mingxiaoyan
    第8楼2021/11/19
    这个灵活掌握即可,三五分钟都行。过硫酸钾上面写的就是5ml
    Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:那摇匀静置是要等几分钟再测吗?还有曲线的碱性过硫酸钾是加5毫升吗?
  • 言同学
    第9楼2021/11/19
    吸光度高有可能是你消解中污染了或者瓶子不干净导致的
