当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
大豆蛋白复合纤维和锦纶混纺的面料用哪种方法定量分析?
纺织品检测
  • 大豆蛋白复合纤维和锦纶混纺的面料用哪种方法定性?
    成分定量标准中有一个冰乙酸法,要冰乙酸沸腾才行,我们只有水浴锅,根据冰乙酸沸点,达不到沸腾的温度,大家有没有其他方法进行成分定量分析?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/18
    这两种纤维通过显微镜应该也可以区分吧。乙酸法最简单,买个电加热套就行,几百元搞定
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/11/18
    定性可以,定量比较难
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这两种纤维通过显微镜应该也可以区分吧。乙酸法最简单,买个电加热套就行,几百元搞定
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/18
    定量只能冰乙酸法,买个电热套吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 定性可以,定量比较难
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/11/22
    好的,我看一下,还没有用过电热套
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:定量只能冰乙酸法,买个电热套吧
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/11/22
    不知道其他老师有没有更好的办法
