当前位置:仪器社区 > 水质分析
总磷计算。zz
  • Insm_099db015
    2021/11/18
水质分析
  • 谁有总磷计算方法 电脑计算的 文件发我
  • 歌名
    第1楼2021/11/20
    是按照11893做吗?这个计算有啥疑问吗?标曲各点扣减空白后做含量吸光度标曲,样品扣减空白后放在一直接就读出含量,乘以稀释倍数,除以取样体积就是样品总磷浓度了,自己用excle表单做个简单的计算公式也行呀,
  • vvw
    第2楼2021/12/02
    软件自动计算啊,如果没有连接电脑,直接把吸光度用Excel算曲线,得到标准曲线公式,然后带入样品吸光度得到含量。其实没怎么看懂你的问题是什么
  • Ins_15acf3da
    第3楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:http://sjzenbao.com/
    PPT超级市场:http://sky1949.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :http://slhxw.com/
    极简壁纸::http://shyiheng.net/
    创作工具:
    创客贴:http://shyingjie.net/
    抠图网:http://silenroman.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://siyanhk.com/
