当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
这是什么纯度的双氧水?
  • 高山流云
    2021/11/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 依据GB5009.17检测食品中总汞时,微波消解时要用到双氧水,GB中要求用优级纯,我们买的国产优级纯可能杂质比较多,导致空白荧光值高,后来买的进口acs级双氧水,检测结果正常。可是这个acs级别符合方法中的优级纯要求吗?国内、国外的试剂分类不完全一样,如何判断国外的试剂符合国标方法中的级别呢?有没有文件支持?
  • oscar_2007
    第1楼2021/11/19
    符合美国化学协会的试剂称为ACS,级别纯度与国内分析纯相当。
  • 次元之暗面
    第2楼2021/11/19
    要你用GR以上就是为了目标物的试剂干扰足够小,你只要有数据证明所使用试剂的本底值足够小,就是用AR也不能说你违规。ACS理论上相当于AR,但因为国内外生产工艺和应用场合的不同,两者在纯度要求和实际规格上并不等价。
  • 高山流云
    第3楼2021/11/19
    不管AR、GR,纯度高试剂干扰小,检测过程中可以用,但审核时应该也是不符合
    次元之暗面(v3195919) 发表:要你用GR以上就是为了目标物的试剂干扰足够小,你只要有数据证明所使用试剂的本底值足够小,就是用AR也不能说你违规。ACS理论上相当于AR,但因为国内外生产工艺和应用场合的不同,两者在纯度要求和实际规格上并不等价。
  • 次元之暗面
    第4楼2021/11/20
    公司超痕量检测一直都使用acs级酸,标准里明明白白的写用gr,专家看材料或直接问起来就说是进口acd的,也没见有人说过什么。
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 不管AR、GR,纯度高试剂干扰小,检测过程中可以用,但审核时应该也是不符合
  • 次元之暗面
    第5楼2021/11/20
    Cp ar gr属于有中国特色的政策残留。为了尽快完成工业化和标准化而简单地对化学实验用试剂进行了三级分类。而国外只有高纯,超纯,特纯等“形容词”,试剂实际纯度依据生产厂家或行业的内部规定。而国外标准试剂一列通常只写“试剂级”,并要求对试剂进行本底验证。而国内标准统一写什么ar gr,而这些什么r的出厂指标只涵盖了极少部分的元素和物化参数,空白的控制体现在检出限里而没有额外的章节描述。
