当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
原子荧光测砷的问题
  • Ins_1f1aeeca
    2021/11/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 海光9700 还原剂是2.5g氢氧化钠和10g硼氢化钾定容500ml
    曲线每次都能做挺好的 可是紧接着做质控就做不进去 低很多。曲线最高浓度10ug/l 对应强度有2600多 质控是纯水配的 用ICP测可以进去 配制浓度应该没有问题 。
  • 次元之暗面
    第1楼2021/11/19
    那你应该是没加了还原剂(L-抗坏血酸/L-半胱氨酸/硫脲)
  • 化学潜行者
    第2楼2021/11/20
    质控是纯水配的?
    应该10%盐酸,,估计是酸度或没加硫脲和抗坏血酸
  • Insm_d1649cd3
    第3楼2021/11/23
    要和配制曲线系列一样配制质控样
