7890B-5977B可以顶空进样吗?有气密针?
新书推荐/合作期刊
  • 7890B-5977B可以顶空进样吗?有气密针可以用吗?
  • Insp_b5fc4154
    第1楼2021/11/20
    买个顶空 可以的
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/20
    可以顶空进样,配套规格相同气密针可以用。
  • 歌名
    第3楼2021/11/20
    能不能顶空进样取决于你有没有顶空进样器和你的样品,就你的设备顶空进样肯定是没问题的
  • anna198871
    第4楼2021/11/20
    最好是买个全自动顶空进样器,
  • 七世念残
    第5楼2021/11/22
    建议购买7697A,手动用气密注射器太挑战实验人员功底。首先进样口压力并不低,气体进样时候容易延长进样时间;其次用烘箱制作顶空气体不太准确,烘箱各个位置温度相差较大;还有气密注射器的针头一般较粗,很容易造成进样口泄露。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2021/11/22
    最好买一个
  • vm88
    第7楼2021/11/22
    需要购买一个全自动顶空进样器
  • timesriver
    第8楼2021/11/22
    配了全自动进样器,就可以实现顶空进样了。
  • jiajia2012
    第9楼2021/11/22
    你需要问工程师,我们是7890B,工程师说不可以,7890A可以
