当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
油烟净化器和等离子油烟净化器区别
  • 环保废气处理检测
    2021/11/20
环境监测仪采购
  • 经常看到油烟净化器和等离子油烟净化器,这个有什么区别
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/22
    两者区别如下:等离子 净化器在进行工作的时候主要是在外加电场的作用下,放电产生出大量的携能电子来轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,之后引发一系列的物理化学反应,使得大分子的污染物转变成为小分子的安全物质,或者是将有毒的物质转变成无毒或是低毒的物质。等离子净化器通过适当对它反映条件的控制,能够实现在一般情况下难以实现的速度或者是很慢的化学反应变得十 的迅速。
    油烟净化器工作原理:新组合式的油烟净化器,它的功能非常多样,集合了排烟、净化、消声、除味、杀菌各种功能为一体,通风性非常好,而且净化效率也很高,充分的实现了低碳节能的目的。新型的油烟净化器主要是根据低温的等离子体净化的原理和机械、离心原理结合设计而成,这一个机器主要是有离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段这些部分所组成。 极板区:极板区能够根据被处理的气体流量,极板间的电压就会被分为12KV 、16KV-42KV,在足够高的电压下,配合上引风的作用,在常压或是接近常压的条件下有相当的粒子能够实现低温等离子体。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/22
    等离子净化器是在外加电场的作用下,放电产生出大量的携能电子来轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,之后引发一系列的物理化学反应,使得大分子的污染物转变成为小分子的安全物质,或者是将有毒的物质转变成无毒或是低毒的物质。
     而餐饮油烟净化器功能多样,其集合了排烟、净化、消声、除味、杀菌各种功能为一体,通风性好,而且净化效率高,能充分地实现低碳节能的目的。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/22
    等离子净化器采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。等离子体净化技术是指利用脉冲电晕放电产生的高能电子,电子、离子、自由基和中性粒子以每秒钟300万次至3000万次的速度反复轰击发生异味的分子,去激活、电离、裂解工业废气中的各组分,使之发生氧化等一系列复杂的化学反应,存在于等离子体内的(OH-、、O-2 H+、O3)直接打开有机气体分子间的分子键,使有害气体分解,zui终排放CO2、H2O等无害物质,同时产生的大量负离子可以清新空气。
    油烟净化器主要是在吸收了国内外同类产品优点的基础上,被应用在厨房低空排放油烟的净化治理。通常情况下这一种油烟净化器主要是被应用在饭馆、餐厅、工厂等地。油烟净化器它的常见设备主要有一下几种:
    油烟收集罩:主要采用的是简易的罩子收集油烟,之后通过排气扇将油烟排放到室外,这一种就只能
    高压静电:这一种产品它的油烟去除率是很高的,它主要利用高压下的气体电离和电场的作用,使得尘粒荷电从气体中分离,但是这一种产品如果需要充分的保证它的油烟净化效果,那么就需要每两周清洗一次,同时还需要专业的静电油烟净化器清洁公司进行,每一次清洁的费用是非常高的,但是如果不按照规范进行清洁,那么就会导致管道中积油严重,引起火灾的风险比较大。
