当前位置:仪器社区 > 水质分析
总氮的问题
水质分析
  • 想请教下大家, 我用碱性过硫酸钾消解法做总氮实验时 出现在220纳米和275纳米的吸光度一样 这种情况可能是什么原因造成的
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/22
    因为方法对空白值的要求非常严格,其所需试剂中的过硫酸钾、氢氧化钠本身都含有一定量的氮,因此空白实验不易做好。要做好总氮的空白实验,不仅与试剂有关,而且还与实验用水、器皿、家用压力锅或医用手提蒸气灭菌器的压力、实验室环境及方法步骤的掌握等因素关系密切。
    其次 该项目的测定涉及两个波长(220nm和275nm),有条件的实验室可采用双光路紫外分光光度计,其优点是方便快速、可以避免反复调整波长产生测量误差,皿间误差也能自动修正。如果没有双光路的光度计,建议在测定完一组样品的同一波长后,再调整到另一波长,统一测定,不要测完一个样品的两个吸光度后再换另一个样品,这样反复调整波长会引起一定的测量误差。
  • Ins_d316e6d2
    第2楼2021/11/22
    A220-2A275,如果两个数值相同,总氮会出现负值。
    正常实验A275不能高于0.02,高的话一般来说就是水里面的干扰物质太多或者是碱性过硫酸钾不纯。如果是干扰物质多,可以加大倍数稀释一下试试,碱性过硫酸钾不纯就只能换试剂或者二次提纯了。
