当前位置:仪器社区 > ICP光谱
新手小白,求教各位大神!
  • Ins_221f9f78
    2021/11/21
ICP光谱
  • 新手小白,求教各位大神些,赛默飞7000的QC怎么弄啊?还有标液配置是不是相差不能超过30倍啊,我的样品浓度从1到500怎么配啊,感激不尽!
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/22
    赛默飞7000的QC怎么弄啊?
    QC一般是配置曲线中间点浓度,用来确认曲线是否还在可用状态,QC结果超了说明需要重新进曲线。
    这个除非有标准规定,不然的话可以自己灵活配置,但一般是不太建议跨度太大,跨度太大准确性可能会比较差。
    我的样品浓度从1到500怎么配啊
    相差这么大建议配置2条曲线,或者高浓度的样品进行稀释再用同一条曲线测试。
  • 化学潜行者
    第2楼2021/11/22
    赛默飞7000的QC左上角有QC图标或者未知样品?打QC(预先设做标准曲线,也是有图标)。样品1到500,你可以先稀释10,再稀释50倍。不是你标液直接做到1到500.
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/22
    QC一般是不同于你配置标准曲线标准溶液的另一套溯源标准物质(购买另外一套品牌有证物质溶液),其浓度一般习惯默认是标准曲线中间点,重金属标液配置一般最高点与最低点不超过50倍说法,其实是确保样品在标准曲线区间范围内,样品浓度从1到500都是需要从原有证物质标准溶液里面去稀释倍数而来,需要考虑母液浓度等.
  • tang566
    第4楼2021/11/22
    QC采用与工作曲线液不同品牌的标液来做,QC浓度为曲线中间值附近就好,QC在测完工作曲线后需要测一次,至少间隔20个样品测一次,测完样品后需要测一次。
    还有标液配置是不是相差不能超过30倍啊,我的样品浓度从1到500怎么配啊。
    标液标配一般不要超过30倍,跨度大,引入的误差会大;
    从1到500,建议分成2组标液来测,做2条曲线,如:1、2、5、10、25;25、50、125、250、500
  • 放学不回家
    第5楼2021/11/22
    私信你了 同样是赛默飞用户
  • Ins_221f9f78
    第6楼2021/11/22
    就希望能有一个效率高一点的低浓度到高浓度标曲配置方法
    砂锅粥(czcht) 发表:赛默飞7000的QC怎么弄啊?QC一般是配置曲线中间点浓度,用来确认曲线是否还在可用状态,QC结果超了说明需要重新进曲线。还有标液配置是不是相差不能超过30倍啊,这个除非有标准规定,不然的话可以自己灵活配置,但一般是不太建议跨度太大,跨度太大准确性可能会比较差。我的样品浓度从1到500怎么配啊相差这么大建议配置2条曲线,或者高浓度的样品进行稀释再用同一条曲线测试。
  • Ins_221f9f78
    第7楼2021/11/22
    完全小白一个,希望多多指教
    放学不回家(m3229146) 发表:私信你了 同样是赛默飞用户
  • Ins_221f9f78
    第8楼2021/11/22
    只是多种样品标准包含这个范围,想着能不能优化一下
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:赛默飞7000的QC左上角有QC图标或者未知样品?打QC(预先设做标准曲线,也是有图标)。样品1到500,你可以先稀释10,再稀释50倍。不是你标液直接做到1到500.
  • Ins_221f9f78
    第9楼2021/11/22
    因为如果大量测试样品,稀释的话,会慢很多。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:赛默飞7000的QC怎么弄啊?还有标液配置是不是相差不能超过30倍啊,我的样品浓度从1到500怎么配啊,感激不尽!QC一般是不同于你配置标准曲线标准溶液的另一套溯源标准物质(购买另外一套品牌有证物质溶液),其浓度一般习惯默认是标准曲线中间点,重金属标液配置一般最高点与最低点不超过50倍说法,其实是确保样品在标准曲线区间范围内,样品浓度从1到500都是需要从原有证物质标准溶液里面去稀释倍数而来,需要考虑母液浓度等.
  • JOE HUI
    第10楼2021/11/23
    曲线直接从1到500区间范围太大,结果也不准确
    Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:因为如果大量测试样品,稀释的话,会慢很多。
