当前位置:仪器社区 > ICP光谱
求教,赛默飞7000的QC怎么弄
  • Ins_221f9f78
    2021/11/21
ICP光谱
  • 测铜箔,标准和样品。不知道方法对不对,求教各位大佬测试铜箔怎么测,感激不尽
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 化学潜行者
    第1楼2021/11/22
    先做一条标准曲线,然后测质控样或QC,然后测空白,样品,估算样品稀释倍数,再测稀释后的溶液换算
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/22
    楼主测试铜箔目标元素是什么?先购买目标元素有证标准物质溶液回来,建议参照铜箔测试相关方法,方法中对于前处理 标准曲线各个浓度等有规定 楼主参照方法进行前处理后定容好溶液待测,标准曲线主要参照相关方法配置不同梯度的元素溶液,方法编辑参照仪器说明书建立,另外配置QC溶液验证标准曲线,标准曲线要求曲线线性系数至少0.995以上,QC回测偏差建议不超过+/–10%(具体看浓度大小)等。仪器上机测试待测溶液等。
  • tang566
    第3楼2021/11/22
    图片不清晰,看不清。
    测的目标元素有那些?
  • Ins_221f9f78
    第4楼2021/11/22
    老师,前处理消解都是按照步骤来的,标曲也都是三个九或4个9。空白曲线还行,关键一测样品就有干扰,背景这些就不行了,有很大负值
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主测试铜箔目标元素是什么?先购买目标元素有证标准物质溶液回来,建议参照铜箔测试相关方法,方法中对于前处理 标准曲线各个浓度等有规定 楼主参照方法进行前处理后定容好溶液待测,标准曲线主要参照相关方法配置不同梯度的元素溶液,方法编辑参照仪器说明书建立,另外配置QC溶液验证标准曲线,标准曲线要求曲线线性系数至少0.995以上,QC回测偏差建议不超过+/–10%(具体看浓度大小)等。仪器上机测试待测溶液等。
  • Ins_221f9f78
    第5楼2021/11/22
    元素有pb sn bi
  • Ins_221f9f78
    第6楼2021/11/22
    元素有pb sn bi
    tang566(tang566) 发表:图片不清晰,看不清。测的目标元素有那些?
  • Ins_221f9f78
    第7楼2021/11/22
    标曲线性3-4个9。空白背景这些还行,一测样品就不行了
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:先做一条标准曲线,然后测质控样或QC,然后测空白,样品,估算样品稀释倍数,再测稀释后的溶液换算
  • 好想带你去蹦极啊
    第8楼2021/11/23
    曲线可以考虑下基体匹配,比如买纯铜箔或纯铜,按照样品定容后基体浓度配置曲线看看线性怎么样
  • JOE HUI
    第9楼2021/11/23
    你应该有测试方法吧,比如对应的国标,行标
    Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:元素有pb sn bi
  • JOE HUI
    第10楼2021/11/23
    应该是有基体干扰,不知道楼主对应元素波长是如何选择的?多选几条波长看看,可以考虑标准加入法,也可以考虑基体干扰校正等。
    Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:老师,前处理消解都是按照步骤来的,标曲也都是三个九或4个9。空白曲线还行,关键一测样品就有干扰,背景这些就不行了,有很大负值
