当前位置:仪器社区 > 气相色谱
农药残留量
  • Ins_cc7632c6
    2021/11/21
气相色谱
  • 我用的ECD的检测器,TM-5的毛细管柱,又进了一针∝-六六六单标,结果图是一条直线,是不是这个毛细管柱不行啊?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/22
    不知道楼主进的多大浓度的标?还有如果浓度很小,纵坐标轴又很大的话,小峰也会压缩成直线,建议检查一下纵坐标,准备一个大一点浓度的进一针,比如500ppb
  • 歌名
    第2楼2021/11/22
    -5 的柱子是可以做666的。我之前用岛津2010plus-ECD WC-5的柱子,大约10min左右666出峰,柱子选择上来说是没问题的,把方法发一下上来看看呗,进样浓度没问题的话进样口温度不要太高了180℃以下,分流多少?
  • 安平
    第3楼2021/11/23
    首先,与毛细管柱无关。
    其次,建议从后向前检查和确认系统。 首先检查检测器,可以调节尾吹气流量和修改ecd电流,如果基线可以跟随变化,那么检测器工作正常。
    然后确认色谱柱畅通。
    然后确认进样正常。
