当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
喷漆房废气收集
  • 环保废气处理检测
    2021/11/22
环境监测仪采购
  • 喷漆房太大了,废气收集困难,不知道有没有什么好办法
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/22
    方法很多,楼主可以考虑过滤+吸附法,见如下资料:
    喷漆废气产生喷涂过程,液态油漆在气压作用下形成雾化粉尘颗粒物及挥发三苯等有机危害物,浓度较高,粒径较小,绝大部分在10μm以下,若未经预处理,将很快堵塞活性炭微孔,使活性炭失效。喷漆废气经过水帘柜清洗后,对漆雾起到很好的清洗降解作用,废气进入本公司生产的漆雾过滤器,漆雾过滤器内填充本公司特制的油漆漆雾滤料,隔除95%以上的漆尘,经净化后的废气通过加压引风机进入活性碳吸附塔,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。
      排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空排放。
  • dahua1981
    第2楼2021/11/22
    可以参考;
    喷漆房的废气怎么处理, 油漆,固化剂及其稀释剂本身具有一定的挥发性,在喷枪喷射过程中有大量的有机废气进入大气中,产生异味,同时产品加工时也有少量有机废气产生,对车间空气和周边的环境带来一定的影响,需要对其进行处理。喷漆加工过程的废气主要是甲苯、二甲苯、非甲烷总烃,臭气浓度等,其化学组分复杂,且产品的原料不同,成分和浓度不一,只能按目前行业治理的现状分析数据。根据我们调查和参考有关资料,得知喷漆加工过程的有害气体主要是苯系物、非甲烷总烃等有机物。其中主要控制甲苯和二甲苯所含比率。
    由于喷漆废气中含有大量粘性漆雾及微小粉尘,为避免对处理设施正常运转造成影响,本项目拟定在其有机废气处理前增加前级预处理,即项目废气处理总工艺为:前级预处理+活性炭吸附,主要包括漆雾的预处理和有机废气的净化两方面的内容。喷漆废气通过收集后,先通过漆雾过滤器去除大部分漆雾;再进入旋流板喷淋塔,除去剩余漆雾和水溶性有机污染物,再通过喷淋塔上部除雾器除去液态水汽,提高后续活性炭的使用寿命;再通过引风机进入活性炭吸附器,在活性炭的吸附作用下,吸附剩余污染物质,废气得以净化;达标废气通过15米高排气筒排放。
    喷漆房的废气经管道收集后分别进入2个稳压箱后,在每个稳压箱上开3个调节风门进行风压的调节,废气经风管调节阀连接后进入旋流除尘塔将大颗粒及溶于水的物质先喷洗下来,再经脱水器将水雾分离,即利用脱水器的脱水功能除去废气上携带着的水分,出来的废气进入活性炭吸附净化器处理,后经喷淋箱将溶于水的有机废气溶解在水中,最后净化后的废气由引风系统抽出,完成废气治理。(该废气处理需将门上漏气的地方,封闭起来,以免废气外溢.还有外部喷漆房水喷淋使用的循环水池需进行有机废气处理)。
    活性炭吸附法优点:
    1、使用方便,随时开机,随时使用,不需要预热过程,只要喷房开始工作,废气处理随之启用;
    2、维护保养简单,电控部分除电子元件正常老化外不需要更换,安全可靠;长时间使用净化率稳定(废气进口总浓度需≤300mg/m3);
    3、运行费用低,运行状态稳定,消除企业因考虑治理运行成本而停开偷排废气违法行为,是目前喷漆行业中废气处理的最优方法;
    4、设备造价较低,运行效果稳定,为企业减少治理投资。?2)循环系统
    循环水池第一次使用时需灌满,为保证正常使用水位,水池内严禁无水。循环水池内的水在循环过程中会少量蒸发,此时可由自动补水系统进行补水,已保证正常运转所需的水位及水质(循环水不必外排)。
    运行一段时间后,循环池内沉渣增多,需定期清渣,以保证设备正常运转,避免水管喷嘴堵塞,清出的废渣需由专业固废中心定期集中处理。
    3)控制系统
    为了保证系统净化效率稳定,同时又便于操作。电控部分实现喷房和设备两地控制。
    设备简介
    6.1漆雾过滤器
    漆雾净化处理设备是采用干式漆雾过滤材料对喷漆喷粉时产生的漆雾进行净化,是传统的水帘或水洗漆雾净化产品的更新替代产品,其具有“净化效率高、运行费用低、无二次污染、维修方便”等特点,漆雾净化处理设备产品可广泛应用于家具、航空、汽车、船舶、集装箱、五金、电器、电子等各行业的喷漆废气处理。干式漆雾过滤器一般安装在排放喷漆废气处理设备的管道上,用于漆雾的净化。经过净化漆雾后的喷漆废气处理可进入后续净化设备。
    6.2旋流板喷淋塔
    该塔是一种喷射型塔板洗涤器,该塔开孔率大,塔内允许高速气流通过,处理能力较大,压降较低,操作弹性大。
    废气经过该塔处理后,漆雾基本被洗涤截留,可溶性有机物也大部分被吸收至循环水中。
    6.3活性炭吸附器
    在用多孔性固体物质处理流体混合物时,流体中的某一些组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集其上,此现象称为吸附。吸附处理废气时,吸附的对象是气态污染物,被吸附的气体组分称为吸附质,多孔性物质称为吸附剂。
    如何选择、使用和评价吸附剂,是吸附操作中必须解决的首要问题。一切固体物质的表面,对于流体的表面都具有物理吸附的作用,但合乎工业要求的吸附剂则应具备以下一些要求:
    (1)?具有大的比表面积?(2)?具有良好的选择性吸附作用?(3)?吸附容量大
    (4)?具有良好的的机械强度和均匀的颗粒尺寸。
    (5)?有足够的热稳定性及化学稳定性?(6)?有良好的再生性能
    (7)?吸附剂的来源广泛、造价低廉
    实际中,很难找到一种吸附剂能同时满足上述要求,因而在选择吸附剂时要权衡多方面的因素。同时,目前对吸附过程的实质还了解得不十分清楚,因而鉴别吸附剂吸附性能,还只能依靠实验测定和从生产中考察,尚不能从理论上推出。
    常用的吸附剂主要有:活性炭、硅胶、分子筛沸石、活性氧化铝与氧化铝。其中活性炭是应用最早、用途较广的一种优良吸附剂。它是一种具有非极性表面,为疏水性和亲有机物的吸附剂,故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质,在环境保护方面用来处理工业废水和治理某些气态污染物。
    活性炭的研究、生产和应用发展很快,目前应用较多的主要是粉末状、颗粒状的活性炭和活性炭纤维。除此之外,新型的活性炭也在积极开发之中,蜂窝状活性炭便是其中的一种。
    本项目活性炭采用柱状活性炭,废气经前级处理后进入活性炭吸附器,剩余的污染物质,大部分被活性炭吸附去除。该吸附器采用一次性抛弃法,当活性炭饱和后,由企业进行更换。
    喷漆废气处理设计原则 汽车喷漆房废气处理方案
  • ztyzb
    第3楼2021/11/22
    可以把整个喷漆房作为一个有组织排放源,密闭处理后单独设置一个有组织排气口。
  • 123
    第4楼2021/11/22
    1、水喷淋法,喷漆房中的废气处理方式有哪些
    一般用于对漆雾的过滤,对于三苯及其他VOCs气体无效。我国对漆雾的过滤80——90%采用湿式过滤,如水帘、水旋、油帘等方式。国外是80——90%采用干式过滤、发达国家根本不允许使用湿式过滤(因为油污对水的污染当今上还没有理想的解决方法。
    2、冷凝回收法
    将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,喷漆废气中的“三苯”及其它废气浓度一般低于300mg/m3,浓度低,风量大(汽车制造业喷漆车间的风量常在10万级以上),且由于汽车涂装废气中有机溶剂的成分复杂,回收的溶剂难以处理利用,并易产生二次污染,所以涂装废气处理中一般不采用此法。
    3、废气吸附法
    喷漆废气处理吸附可分为化学吸附和物理吸附,但“三苯”废气化学活性低,一般不采用化学吸收。物理吸收液吸收较少的挥发性,它吸收的成分具有较高的亲和力的加热,冷却和再利用分析饱和吸收。该方法用于排气量,低温度,低浓度。安装复杂,投资大,吸收液的选择更加困难,有两个污染
    4、直接燃烧法
    利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700——800℃),驻留一定的时间,使可燃的有害气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少,但能耗大、运行成本高。对于汽车制造业来说,喷漆废气的排放往往达到几十万上百万风量,由于浓度不高,选择直接燃烧法太不经济,而且浪费能源。
    5、催化燃烧法
    喷漆废气处理废气加热到200℃——300℃催化燃烧,达到净化的目的。低能耗的方法,净化率高,无二次污染,工艺简单,操作方便。高温、高浓度有机废气处理有机废气的处理,不适用于低浓度,风量大。
    6、活性碳吸附法
    (1):直接通过活性炭直接吸附有机气体,达到净化率95%,设备简单,投资小,操作方便,但需要经常更换活性碳,低浓度污染物,无恢复。(2)吸附法:有机气体在活性炭吸附,活性炭饱和空气解吸和再生。喷漆房中的废气处理方式有哪些
    7、离子法
    离子法是利用等离子Plasma(ION等离子体)降解有机废气、祛除恶臭、杀灭细菌、病毒、净化空气是上比较*的高新技术,国内外专家称之为21世纪环境科学四大技术之一。该技术的关键是通过高压脉冲介质阻挡放电的形式产生大量活性离子氧(等离子体),将气体激活,产生各种活性自由基,如OH、HO2、O等,对苯、甲苯、二甲苯、氨气、烷烃类等有机废气发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应,且副产物无毒,避免二次污染。该技术具有能耗极低,占地空间小,运行维护简单等特点,特别适用多种组分气体的处理。
    以上就是喷漆房处理废气的方法了,基本上在喷漆工作过程中和废气处理中都需要实时监控房内气体浓度,推荐在房内安装固定式气体检测仪,配备一台便携的检测仪
