气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/23
进样口、柱箱、接口温度都很低,试试按GC面板上的start,看温度会不会升上来,不行的话重启一下软件。
JOE HUI
第2楼2021/11/23
仪器界面显示流量,柱箱温度等都没达到设定要求,仪器需要达到要求才能保持准备就绪状态,还完气后需要检查GC,MS端,可以从工作站设定温度,流量等运行条件,也可以从控制面板设定运行一下。
歌名
第3楼2021/11/23
方法下载到仪器上,还不行重启一下GC
xiaogumd11
第4楼2021/11/23
柱温箱23度,进样口24度,可能室内温度比这高,建议把几个温度参数稍微设高点,50度看看,未就绪,不一定是气源的问题
通标小菜鸟
第5楼2021/11/23
GC未准备好,楼主看一下进样口,检测器温度,载气流速等与设定值是否一致?可能有些地方还没就绪,楼主也可以重新调用一下方法,让仪器自动进行恢复
安平
第6楼2021/11/23
重新开机之后的状态么?调谐之前,并不需要仪器达到就绪状态。只要保证离子源温度与分析条件相同即可。柱温,进样口和传输线温度应该设置较低的温度。不需要就绪
第7楼2021/11/23
图中有 “详细”按钮,建议点击一下。 查看各个模块的设定值和实际值是否不同。 不过其实不需要ready的。
lhl
第8楼2021/11/24
点菜单栏----下载初始参数,等待仪器到达方法的设定值。现在的状态应该是都没加温
5337201jwl
第9楼2021/11/24
重新调用一下方法看看
Ins_d8462639
第10楼2021/11/30
我也是岛津的气质,请教下怎么换气瓶
