当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
塑粉回收房
  • 环保废气处理检测
    2021/11/23
环境监测仪采购
  • 塑粉回收房,回收塑粉回收用旋风除尘和布袋除尘器那种好,还是二个一起上
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/23
    除尘器作用上,收尘效率布袋除尘器优于旋风收尘器,布袋收尘效率可达到99.99%的近乎收尘效果,旋风除尘器一般不超过95%,从最终收尘效果上布袋收尘器占优势。
    在适用温度有区别:旋风筒温度区间广,大于300摄氏度的工况场合都可以用,布袋除尘器因布袋材质所限制一般超高温用不了。有时会组合使用,譬如生物质发电行业,烟气收尘一般经过旋风初效收尘后进布袋收尘器效果好
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/23
    在同等情况下,不考虑设计上差异,布袋除尘器的除尘效率比较高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在20--30mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。旋风除尘器的效率可达90%左右。布袋除尘器的除尘效率主要受粉尘特性、滤料特性、滤袋上的堆积粉尘负荷、过滤风速等因素的影响。
  • 123
    第3楼2021/11/23
    组合使用最好
  • ztyzb
    第4楼2021/11/23
    旋风除尘对于小颗粒去除效果不明显,建议回收的话直接首选布袋作为主要措施。
