当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
以冬天第一床被子为例浅议纺织品实验室物理检测
  • WUYUWUQIU
    2021/11/23
    Science
纺织品检测
  • 以冬天第一床被子为例浅议纺织品实验室物理检测
    说到实验室,大家想到的是高大上的仪器,一台台的精密仪器,整排的瓶瓶罐罐,身穿工作服,手拿移液枪,专注的眼神,用心的工作,这些都是很多图片或者电视上的实验室场景,当然现实中实验室也有很多确实是这样的。
    纺织品实验室也是有一些精密仪器,有些化学分析项目也是经过复杂的检测分析才能有最终的检测结果,但是也有一些物理项目,是需要简单的工具局可以做检测检验的,结果也是要和所谓高大上的仪器做出来的数据放在一张报告单上,同样一个简单检测检验的数据不合格的话,整个报告一样是不合格的。
    为了让大家更简单的了解纺织品物理测试的内容及要求,我下面就以目前冬天大家用的最多的被子为例进行解释和介绍!
    说到纺织品物理测试,其参考标准就是GB /T5296.4-2012 消费品之纺织服装使用说明,具体到这里就是被子的外观要求,首先我介绍被子的外观要求实验室要检验什么?
    先要看被子的执行标准GB/T22796-2009标准中规定了产品的要求(外观/内在/工艺的质量要求产品等级)等抽样,试验方法检验规则/标志/包装。
    被子产品实验室外观质量检验首先就是看标示,再者其他外观质量为包括:1尺寸偏差2()3()4图案质量5缝针质量6绗缝质量7缝纫质量
    标示标识:分被子外包装的标示和被子的布标标示,标示主要检验以下三点
    1.被子内外要有相应的标识且内容要一致
    2被子标识上的内容要符合国家有关法律法规的规定
    3.被子标示内容应简明准确科学通俗易懂
    其具体为:
    被子布标上的内容要有:品名规格尺寸及型号成份含量维护程序
    被子外包装及合格证上的内容要有:1.合格证明2.品名3.执行标准及产品类别4.规格尺寸及型号5.质量等级6.成份含量7.维护程序8制造商的名称及地址9.产品的使用方法及贮藏方法(适用时)10.使用期限(适用时)
    被子外观检验也要特别注意维护程序,这个要看被子能不能水洗或者是否可以干洗,不然几千块一床的被子:被洗一次就废掉了。
    首先水洗/漂白/干燥/熨烫/专业维护/,这些布标上要有标示,顺序也不能错,我们要认识图标代表的意思,例如:
    水洗图标中有一只手表示只可手洗,温度为40,如果没有手的水洗图标表示可水洗也可手洗.
    漂白图标中如果有X表示不可漂白,没有则可以漂白.
    干燥图标中有一条竖线表示悬挂晾干,二条表示悬挂滴干,有一条横线表示平摊晾干,二条横线表示平摊滴干.
    熨烫图标中有一点表示熨斗的底板最高温度为110,有二点表示熨斗的底板温度为150,三点表示为熨斗的底板温度为200.
    专业图标中有F/P字母中任意一个表示常规干洗,有字母W则表示常规温洗(如果这此图标中有X符号表示不能进行这些符号代表的处理程序,产品的维护说明既可以用符号表示,也可以符号与文字并用
    被子物理测试是根据产品外观的缺陷进行判定合格或者不合格;产品的主要缺陷与次要缺陷,
    1.主要缺陷包括:影响使用;影响外观;标识错误
    比如以下方面容易出现不符合的情况;
    车缝方面:线路不直,针距
    标识方面:商标不得有针孔及污渍,及错误的标示
    被子重量方面:填充物重量允许偏差率为≥-5%(实际重量总重量-被套重量=填充物重量)
    检验产品(外观质量/工艺质量)
    外观质量包括:规格尺寸偏差;纬斜,花斜,色花,色差;外观疪点(破损,针眼,/色斑,污渍/线状疪点/条块状疪点/印花不良)
    工艺质量包括:填充物均匀程度;图案质量;缝针质量;绗缝质量;刺绣质量;缝纫质量
    2.次要缺陷包括外观有轻微瑕疵,但不影响使用和产品功能
    被子外观最终判定是以主要缺陷判定为不合格,次要缺陷是根据经验加上标注的要求进行判断是否属于次要缺陷,但是同一次要缺陷多次出现,那就是变成主要缺陷了,所以这个纺织品外观检验也是看检验人员个人经验和能力的,其重要程度和能力体现不比化学分析人员差到哪里。
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/11/23
    也是实验室检测报告的一部分。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/11/27
    物理测试也是实验室的一部分。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/12/05
    了解相关知识,购买被子不吃亏
