当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
如何开展原子吸收光度计期间核查
原子吸收光谱(AAS)
  • 如何开展原子吸收光度计期间核查
    十月
    1、核查目的
    保证原子吸收光度计的正常运行,在两次检定/校准期间进行期间核查,确保其检测数据的准确性和有效性。
    2、核查项目
    FAAS测定铜的检出限、重复性和线性误差。
    3、核查依据
    JJG694-2009 《原子吸收分光光度计检定规程》及AA-7020原子吸收光度计使用说明书。
    4、核查方法(FAAS测定铜
    (1)检出限
    A)方法 调节仪器的各项参数至最佳工作状态。用GBW08615铜标准溶液配制成0.0、0.50、1.00、3.00mg/L铜标准系列,用空白溶液调零,对各浓度点重复测定3次吸光度A,取平均值后,按线性回归法算出标准曲线的斜率(b),(mg/L)。同时对空白溶液重复测定11次吸光度,并计算出空白溶液吸光度的标准差(SA)。
    B) 结果计算 用3倍SA除以标准曲线的斜率(b)计算出检出限(CL),CL=3 SA/b。
    (2)重复性
    A)方法 对上述1.00mg/L铜标准液重复测定7次吸光度,并计算出测定7次吸光度的平均值()和标准差(SA)。
    B) 结果计算 用标准差(SA)除以吸光度的平均值()计算出相对标准偏差(RSD),即为仪器测铜的重复性,RSD=SA/×100%。
    (3)线性误差
    A)方法 在检出限核查方法操作完成后,按公式(1)-(3)计算标准曲线1.00mg/L点的线性误差。
    线性方程为: (1)
    (2)
    (3)
    式中:—3次测定吸光度的平均值;
    —为第i点按线性方程计算的浓度,mg/L;
    —为第i点的标准浓度,mg/L;
    b—标准曲线的斜率,(mg/L)-1;
    —标准曲线的截距;
    5、结果评定
    检查的各项指标符合下表要求可判定为核查合格。
    项目
    计量性能
    检出限
    ≤0.02 mg/L
    重复性
    ≤1.5%
    线性误差
    ≤10%
附件:
  • Insm_7784893b
    第1楼2021/12/25
    做法和本公司方法一样。请问你的铜分析方法检出限是怎么做的?这个和仪器检出限做法应该是不一样的!
  • 十月
    第2楼2021/12/27
    用空白吸光度标准差的3倍来计算
  • Insm_7784893b
    第3楼2022/01/01
    请教楼上的老师们,你们的铜分析方法检出限是怎么做的?
