当前位置:仪器社区 > ICP光谱
求助!!求教各位老师,图片里的这个公式是什么意思?
  • Insm_bd7843db
    2021/11/23
ICP光谱
  • 求助!求教各位老师,图片里的这个公式是什么意思?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/23
    楼主,图片看不清楚
  • Insm_bd7843db
    第2楼2021/11/23
    怎么发高清图片呀??
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/23
    调整下图片分辨率,可以以附件形式贴在后面
    Insm_bd7843db(Insm_bd7843db) 发表:怎么发高清图片呀??
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/23
    实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
    当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
    当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/11/23
    CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》的3.3.1.4条给出了En值计算公式,若被验证实验室的测量结果xlab,不确定度Ulab,被测物(盲样)的测量结果xref,不确定度Uref,则:En=(xlab-xref)/√(Ulab2+Uref2)。
      能力验证结果应该|En|≤1,即|xlab-xref|/√(Ulab2+Uref2)≤1,稍加变换就得到|xlab-xref|≤√(Ulab2+Uref2),这是不是JJF1033-2008《计量标准考核规范》的C.5.2.1条检定或校准结果的传递比较法验证的公式C-15啊?呵呵。记住,它们其实都是一回事。根据这个道理,当Uref≤Ulab/3时,JJF1033的公式C-16 |xlab-xref|≤Ulab转换成En就应该是:En=(xlab-xref)/Ulab。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第6楼2021/11/23
    楼主参考下CNASCL01 G002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》中第4.4.1.3 f)条款的依据,通过En值的绝对值与1的大小来判断偏离程度。具体见附件
