当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
SSW-420-2S电热恒温水槽的使用和注意事项
  • jiachengqing
    2021/11/23
其他仪器综合讨论
  • 1内容
    1.1操作
    1.1.1在水槽内加水至水槽总高度的1/2~2/3处。
    1.1.2将电源开关拨“开”处,温控仪面板即有数字显示电源接通。
    1.1.3打开电源开关后,开关电源指示灯亮,系统才开始工作。。
    1.1.4超温2,报警灯亮,系统自动停止加热。
    1.1.5设定方法:
    1)按一下设置键,出现 用于设定温度值()。
    2)再按一下设置键,出现 过2秒钟后,自动返回到温度显示,完成设定。
    3)工作按键:按下工作键工作灯亮处于工作状态时,系统才加热控温。
    4)左移键:参数设定光标,按一下,光标循环左移一位。
    5)增加/减少键:增加/减少参数设置位的数值。
    6)使用完成后填写SSW-420-2S电热恒温水槽使用记录FORM-EM-050A。
    1.2维护
    1.2.1水槽内外应经常保持整洁,外壳喷塑处切忌用有反应的化学溶液擦拭,以免发生化学反应。
    1.2.2仪器如长期不使用,需套好塑料薄膜防尘罩放在干燥室内,以免温度控制仪器受潮而影响使用。
    1.2.3仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体环境使用,以免仪器干扰损坏及发生触电危险。
    1.水槽外壳有效接地,以保证使用安全。
    2.在未加水之前,切勿按下电源开关,以防烧毁电热管。
    3.非必要时,请勿拆开温度控制侧板装置,以策安全。
