当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
实验室设备维护小技巧之一二
  • 石头雨
    2021/11/23
    状元秀
常用设备综合讨论
  • 前言
    设备维护是对设备运行的一种保障,维护得当能验厂设备寿命;维护不当不但不能延长寿命还有可能不能保证检测结果的正确性。然而,对于实验室设备如何才能算是得当,如何做才叫不得当哪?其实说白了,作为实验室的专业设备员也没有明确的标准,总之只要找到设备的运行规律,因时、因地、因物而异,合理即为得当。在这里有几个维护小技巧客供大家参考
    技巧一:看季节
    有些设备是根据不同季节发生损坏的频率是不同的,对于空调一般是热季也就是夏天出问题的频次较多,所以实验室可以在夏季加强维护,对于维护的部位自然是制冷装置,这种情况下可以通过清理、更换部件或充氟等方式进行维护。
    1—夏季加氟处理
    技巧二:看寿命
    有些设备寿命长、部件老化,运行时市场发出震动、高温等现象可能会影响测试结果或妨碍其他设备的运行;所以,这种情况下可以通过隔离、消震等方式进行维护。在维护时将发生装置安装消声器或者通过减少设备运行过程中的摩擦来减少故障的发生。
    2—除垢散热
    技巧三:看特性
    不同的设备有不同的特性,对于有些发热设备,其温度直接影响设备的质量,实验室可以根据其特点采用不同的手段来急速降温或散热来达到保护设备灵敏部件的目的。以防设备因加热过渡造成设备损坏。
    图3—加冰降温
    技巧四:看环境
    有些设备的技能科技不高,但是与所处的环境有关系,而实验室只要做好日常的卫生清洁便可以使设备顺利运行,这种情况,实验室可以将维护责任交给检测人员来完成,这样维护既快捷有方便。
    图4—花毛清理
    结束语
    设备就像我们的孩子,要摸清脾气,才能对症下药;否则,你不好好对它,它就会给你点颜色看看。
  • xinye1210
    第1楼2021/11/25
    这些小技巧还挺有用的。
  • hou1210
    第2楼2021/11/25
    有些情况确实与季节啥的有关。
  • Ins_615f30a5
    第3楼2021/11/25
    设备维护有技巧。
  • Ins_147c683c
    第4楼2021/11/25
    技巧很使用。
  • Ins_4d306fd9
    第5楼2021/11/25
    这个对于实验室的维护保养大有用途。
  • Ins_f1c97726
    第6楼2021/11/26
    叙述的条理很清晰,受教了
  • 石头雨
    第8楼2021/11/27
    谢谢,其实不同的设备维护保养得方法和频率也是各不一样的。
  • xinye1210
    第9楼2021/11/27
    值得学习的小技巧。
  • 面对面想你
    第10楼2021/12/09
    针对不同的环境,做出不同的维护保养,这就是最好的经验。
