当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
北京东西电子原子吸收AA-7020有的空心阴极灯负高压超过300
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,有使用北京东西电子原子吸收AA-7020(火焰部分)的吗?这次使用时,发现有的空心阴极灯负高压超过300,按仪器说明书要求空心阴极灯负高压在300以下,以往都是300以下,这是元素空心阴极灯有问题或是仪器有问题?谢谢解答!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/23
    说明元素灯快到使用寿命了
  • sunbird664
    第2楼2021/11/27
    说明书中还有高压低于300伏这个说法吗?我怎么没印象?高压超过600伏仪器会自动保护,不允许再升高负高压。不同元素负高压不一样的,有些元素负高压比较高的,比如砷,铯,或者用的某个元素的次灵敏线,或者开氘灯,镜片脏,或者灯位置不合适,或者有挡光的,或者灯老化,或者房间冷,波长电机转动丢步,都会高压高,只要灵敏度,稳定性正常,就不影响使用。
