奥普乐
当前位置:仪器社区 > ICP-MS
原吸和ICP-MS测定钙元素结果不一致
  • 会飞的鱼
    2021/11/23
ICP-MS
  • 原吸和ICP-MS测定龙骨中钙含量结果不一致。
    ICP-MS的结果比原吸大了接近1倍,不知道是什么原因,请大家指导一下??
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/23
    龙骨中钙含量测定ICP-MS有干扰,不好测,原子吸收效果可以,也可以参照其它建议测定总钙的方法,比如高锰酸钾滴定,原子发射光谱法,测定离子钙的方法等。
  • hujiangtao
    第2楼2021/11/23
    钙含量太高,ICPMS优势还是在痕量检测,原吸更合适
  • 会飞的鱼
    第3楼2021/11/23
    老师你好,我想知道高的原因在哪里。因为我ICP-MS法做了样品加标回收率实验,都是合格的的,所以找不到为什么比原吸高的原因
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:钙含量太高,ICPMS优势还是在痕量检测,原吸更合适
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/23
    结果不同很好理解,不同的仪器再说测量原理也不同,原子吸收还要考虑基质干扰的影响,可以参考一下下面的文献
  • icpms爱好者专用ID
    第5楼2021/11/23
    我建议你选反应模式测40,用氢气或者氨气,你用ked模式测容易出假阳性。很多时候不是ICPMS不准,而是没有用最合适的模式。
  • deer
    第10楼2021/11/24
    考虑空白了吗?原吸的曲线是减去空白的,MS的曲线是不减空白,你用强度减空白强度画线算算
