当前位置:仪器社区 > ICP光谱
陶瓷注射管Sn残留,怎么去除?
ICP光谱
  • 读了高浓度的含Sn的溶液后,用5%盐酸或者20%硝酸冲洗很久空白溶液Sn读出来仍然浓度在0.1左右,就没办法用了。
    换下来后王水泡过,还是有残留。快没有这个中心管用了,污染的有好多只。求救求指导啊,急急急
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • dori
    第2楼2021/11/23
    希望大佬们指导一下,不然读一次高Sn样品就“”报废”一只注射管,我要疯了,谢谢老师们
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/23
    楼主可以尝试超声波清洗注射管,对于拆解后的注射管(中心管)放入装有20%体积比的硝酸烧杯中。再将烧杯放入超声波清洗器中,震荡清洗30-60分钟。 再用纯净水清洗冲洗干净 , 用吹风机吹干或烘干注射管(中心管)。除此之外,对于进样系统,正交雾化器喷嘴,雾化室及底盖等拆下放在烧杯中,使用20%体积比的硝酸溶液超声清洗至少30分钟,进样系统使用酸液反复冲洗后使用纯水清洗排干。
  • dori
    第4楼2021/11/23
    这个是陶瓷的也可以超声的吗?超声波功率大概多少?我怕碎了。谢谢大佬指点,我刚有机转无机,以前同事说王水泡不掉就仍在那里没处理了。有好几根
    明天上班我赶紧试一试
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以尝试超声波清洗注射管,对于拆解后的注射管(中心管)放入装有20%体积比的硝酸烧杯中。再将烧杯放入超声波清洗器中,震荡清洗30-60分钟。 再用纯净水清洗冲洗干净 , 用吹风机吹干或烘干注射管(中心管)。除此之外,对于进样系统,正交雾化器喷嘴,雾化室及底盖等拆下放在烧杯中,使用20%体积比的硝酸溶液超声清洗至少30分钟,进样系统使用酸液反复冲洗后使用纯水清洗排干。
  • 放学不回家
    第5楼2021/11/24
    除了锡元素残留严重,还有啥元素吗。
  • 砂锅粥
    第6楼2021/11/24
    可以试试浓度20%或者更高的的盐酸(或者硝酸)超声清洗。另外,如果可以的话建议样品先稀释再测,造成这么严重的污染肯定Sn含量很高。
  • JOE HUI
    第7楼2021/11/24
    喷射管需要放入大烧杯中,烧杯里面放入20%体积比的硝酸,然后超声,功率一般300W,这个做有机超声萃取的超声波都可以正常使用的。
    dori(dori) 发表:这个是陶瓷的也可以超声的吗?超声波功率大概多少?我怕碎了。谢谢大佬指点,我刚有机转无机,以前同事说王水泡不掉就仍在那里没处理了。有好几根明天上班我赶紧试一试
  • 化学潜行者
    第8楼2021/11/24
    读了高浓度的含Sn的溶液后,换下来后王水泡过,还是有残留。快没有这个中心管用了.....
    你这个进样系统都污染了,不要单单清洗中心管
  • dori
    第9楼2021/11/24
    谢谢提醒,主要我们有时候要测焊锡,这个已知的锡含量高,但还要看别的元素,没办法,这种通常会提前换上有少许Sn残留的中心管。主要还是有些液体样品,或者金属之类的,不小心进样了就洗不干净了。所以感觉还是清洗方法可以改进下。
    砂锅粥(czcht) 发表:可以试试浓度20%或者更高的的盐酸(或者硝酸)超声清洗。另外,如果可以的话建议样品先稀释再测,造成这么严重的污染肯定Sn含量很高。
  • dori
    第10楼2021/11/24
    进样系统都会维护的,就是这个中心管洗不干净,下次用,还是有少许Sn残留,其他元素没问题的
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:读了高浓度的含Sn的溶液后,换下来后王水泡过,还是有残留。快没有这个中心管用了.....你这个进样系统都污染了,不要单单清洗中心管
