当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
原子荧光测定蜡质化妆品中汞的问题
  • 次元之暗面
    2021/11/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 现有一蜡质化妆品,配方为蜡质,硬脂酸钠,氢氧化铋,着色剂,抗氧化剂。对其进行硝酸微波消解后,取溶液上icpms和icp,汞202m/z,汞 184nm,253.6nm信号强度均和空白接近(即未检出),上afs时出现很高的特征荧光信号。请问这种情况是什么原因,为何只在原子荧光上出现信号。我对溶液进行光谱定性发现含有较高浓度的铁和铋,然而分别使用铁标液和铋标液均未在原子荧光上测得汞信号。
  • wangjunyu
    第1楼2021/11/23
    应助工程师
    你使用原子荧光测试的时候,空白值会不会很高,空白和样品在原子荧光上面的强度是多少,你上ICPMS和原子荧光的溶液和器皿是不是同样的。同时原子荧光测试会用到载流和还原剂,这两个溶液如果有污染或者器皿有污染也会导致强度高,你可以把这个溶液也拿去ICPMS测试一下。我觉得你这个有可能上原子荧光是污染了,你可以把数据和峰型图发上来分析一下
  • ppttmmyy
    第2楼2021/11/23
    污染的可能性比较大
  • 次元之暗面
    第3楼2021/11/23
    我明天发一下,现在就是使用微波消解,以水定容的同一支溶液,在icp和icpms上是很低的信号值。在原子荧光上就爆表。空白是正常的,在afs上也就1000多强度,而样品是20000的。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你使用原子荧光测试的时候,空白值会不会很高,空白和样品在原子荧光上面的强度是多少,你上ICPMS和原子荧光的溶液和器皿是不是同样的。同时原子荧光测试会用到载流和还原剂,这两个溶液如果有污染或者器皿有污染也会导致强度高,你可以把这个溶液也拿去ICPMS测试一下。我觉得你这个有可能上原子荧光是污染了,你可以把数据和峰型图发上来分析一下
  • 次元之暗面
    第4楼2021/11/23
    补充一下,该样品第一次测定时是先上荧光的,荧光显示爆表才拿去ms确证,情况一样,在荧光上空白强度和载流接近,而样品信号饱和,ms上碰撞模式下空白和样品都是只有几千的计数。
  • abin230
    第6楼2021/11/24
    不同的仪器对特定元素的相应是不一样的
  • 化学潜行者
    第7楼2021/11/24
    加标两个浓度先在ICP试一下看看加标基体干扰怎么样
  • 化学潜行者
    第8楼2021/11/24
    基体复杂,内标如何?
    次元之暗面(v3195919) 发表:补充一下,该样品第一次测定时是先上荧光的,荧光显示爆表才拿去ms确证,情况一样,在荧光上空白强度和载流接近,而样品信号饱和,ms上碰撞模式下空白和样品都是只有几千的计数。
  • 环保废气处理检测
    第9楼2021/11/24
    污染可能性比较大
  • skytoboo
    第10楼2021/11/24
    原子荧光控制得好,建议还是荧光为准,MS 如果你要测,建议你对比响应值,它污染也不好控制,做的曲线太高了,OES没什么参考意义,
    10000多的荧光值,大致估算10ug/L左右最多
