气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2021/11/23
是接分流捕集阱那个接口吗?我们也常做农药,没发现有白色的固体物。
xiaoheihei
第2楼2021/11/24
通常这个进样口分流支管内径较粗,温度也不会很低,不至于冷凝堵塞,这是做高沸点东西,捕集阱温度较低,冷凝后堵塞的,确实很难处理,只能经常清洗更换填料,降低进样量,经常检查才行。
dahua1981
第3楼2021/11/24
原创应该多一些这样的内容
第4楼2021/11/24
看来管路也需要清洗
李贝
第5楼2021/11/24
不错的案例
安平
第6楼2021/11/24
农残分析,样品还算是比较干净的。
xiao-jin
第7楼2021/11/24
想了解一下,仪器使用的是什么柱?
lhl
第8楼2021/11/24
浓度问题,这个进的样浓度很大。
第9楼2021/11/24
平常我们配标液也就是0.2微克每毫升。
消失
第10楼2021/12/18
请问一下,吹扫管怎么清洗呢?谢谢
