当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
请老师们推荐一下色谱柱
  • 唔话俾你知
    2021/11/24
  • 如题,小弟最近从事农药产品含量的检测,企标国标好多都是用250*5.0*4.6的柱子,经常一针分析20+min,时间可能有点长,请老师们推荐一下用哪些色谱柱能减少跑样时间??最好控制10min一针,比较能提高效率,现在手边有一台1260,一台1290,一台U3000,一台waters的H-class
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/24
    普通液相分析效率都差不多,不可能缩短太多,如果有条件可以上uplc这个一般几分钟就搞定一个程序
  • sdlzkw007
    第2楼2021/11/24
    看你的设备使用小颗粒的柱子可以缩短分析时间。
  • 唔话俾你知
    第3楼2021/11/25
    那我的1260最高耐压400bar能用小颗粒的柱子吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看你的设备使用小颗粒的柱子可以缩短分析时间。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/11/26
    1260有2种泵头,耐压分别是400和600甚至是800巴。1290和H-class都可以达到1000巴,色谱柱选择范围宽。比如2.6um柱长50cm可以使用1260(400巴)分析多菌灵,吡虫啉,甲基硫菌灵,阿维菌素等等,柱压不高于300巴。
    唔话俾你知(v2833101) 发表: 那我的1260最高耐压400bar能用小颗粒的柱子吗?
  • dadgoh
    第5楼2021/11/26
    缩短柱长,减小柱径。或增加流量及柱温。
  • 唔话俾你知
    第6楼2021/11/26
    前几天用了个比较旧的250*4.6*5.0柱在1290跑,1.8mL/min,甲醇:水=75:25deng等度洗脱,压力去到快400bar,有点慌,昨天用个100*2.1*1.9的在H-class跑,0.3流速压力去到了快10000psi,而且跑着跑着重现性就不行了
    dadgoh(dadgoh) 发表:缩短柱长,减小柱径。或增加流量及柱温。
  • 唔话俾你知
    第7楼2021/11/26
    现在手头上除了常规的250柱,还有一根100*2.1*1.9的柱,这个放1260可能压力会过高,咋办好呢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:1260有2种泵头,耐压分别是400和600甚至是800巴。1290和H-class都可以达到1000巴,色谱柱选择范围宽。比如2.6um柱长50cm可以使用1260(400巴)分析多菌灵,吡虫啉,甲基硫菌灵,阿维菌素等等,柱压不高于300巴。
  • sdlzkw007
    第8楼2021/11/27
    色谱柱选择是个复杂的问题,没有统一的标准。建议你试试不同长度,不同品牌,不同颗粒的色谱柱选择对比一下。系统的了解分离的机制和方法应用的需求。
  • Ins_bafb003b
    第9楼2021/11/28
    我这边hplc都要一小时一针
  • 唔话俾你知
    第10楼2021/11/29
    谢谢老师,农药产品含量分析,上机浓度都比较大,所以理论上是个柱都能跑出来,就是个人喜欢折腾而已
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱柱选择是个复杂的问题,没有统一的标准。建议你试试不同长度,不同品牌,不同颗粒的色谱柱选择对比一下。系统的了解分离的机制和方法应用的需求。
