气体检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/24
可以参考空气和废气监测分析方法(第四版),上面就有测定硫酸雾的标准方法
ztyzb
第2楼2021/11/24
无组织和环境空气方法默认是通用的,两者除了布点位置要求不同以外没有实质区别,但需要保证检测方法检出限满足标准评价要求;具体可以参照颗粒物方法的部长信箱回复。
Nerif
第3楼2021/11/24
可以用,但是不能做日均值,因为检出限不符合日均值的限值要求
老兵
第4楼2021/11/24
环境空气通常是用 环境空气 硫酸雾 二乙胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第三版) 国家环境保护局 (1990年)。
akory
第5楼2021/11/24
HJ/T 55中有说无组织的无方法的可以借有环境空气,但没有说环境空气可以用无组织的方法。因此是无文件来源。
