纺织品检测
JOE HUI
第1楼2021/11/24
出口鞋子成分标识要有,可以参考《出口鞋类技术规范》。
oscar_2007
第2楼2021/11/24
应该参考出口国的鞋类相关技术标准。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/24
就像国内的标准《QBT 2673-2013 鞋类产品标识》一样,每个国家可能都会有自己的相关标准,出口到那个国家就执行响应国家的标准
dahua1981
第4楼2021/11/24
WUYUWUQIU
第5楼2021/11/24
一般不叫成分分析,叫材质鉴别,1.比如PVC,比如牛皮革,有的还要求注明是不是头层皮。2.出口的话,看每个国家的要求,可以和你们的客户或者代理商具体沟通相关标准。3.有些是品牌自己的标准,比如耐克运动鞋有自己的标准,
穿越时空
第6楼2021/11/26
执行出口目的地国家的标准和法律。
第7楼2021/11/27
一般都是这么规定,具体标准有些国家的不好找
第8楼2021/11/27
对的,每个国家的要求是不同的。
第9楼2021/11/27
看出口国家的具体要求。
第10楼2021/11/27
产品标示每个国家会有所不同,这个不好统一。
