奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦7890A-5975C气质自动调谐出现问题
  • Insm_1ed8285b
    2021/11/24
气质联用(GCMS)
  • 各位大神:
    安捷伦7890A-5975C气质自动调谐过程中出现“GetGainData提前终止:EM电压的有效范围是0-3000”的对话框,该对话框显示几秒就自动消失,最后还是能生成调谐报告,但是报告中氮气量超过100%,EM电压为2000,EM增益为93562,请问这是出了什么问题?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/24
    楼主的报告还未验证,暂时看不到。楼主先试一下空气/水检查,看一下系统是否漏气,系统不漏气的前提下进行调谐评估,如果评估也能顺利通过的话说明系统应该没问题,如果通不过,那可能离子源被污染需要清洗离子源
  • sdlzkw007
    第2楼2021/11/24
    建议更换电子倍增器再看看。
  • 安平
    第3楼2021/11/24
    有调谐报告的截图么?
    封闭ms,不接柱子,调谐是否正常?
    可以考虑报修一下得
  • 5337201jwl
    第4楼2021/11/24
    氮气百分百,先查漏,再单独MS调谐看看,不行清洗离子源,我感觉EM电压是不是老化了,设备多少年了
  • JOE HUI
    第5楼2021/11/24
    水峰正常,基峰100多个也正常(证明离子源不脏),氮气峰含量也太高了,而氧气峰也高,判断系统应该有大漏气,建议考虑棉签沾丙酮排查漏气地方顺便手动调谐,其次气体净化阱是否已经饱和不能使用了。还可以加大分流比,拧松GC进气口吹扫十几分钟后再拧紧做下调谐评估。
  • 罗亚檀香
    第6楼2021/11/25
    楼主,最新进展如何?
  • crystal1011
    第7楼2021/11/25
    氧气比例好高啊 有漏气的,建议查漏。
    EM电压也高,更换电子倍增器。
  • Insm_1ed8285b
    第8楼2021/11/27
    谢谢!调谐评估通不过,应该还是漏气,还在排查
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的报告还未验证,暂时看不到。楼主先试一下空气/水检查,看一下系统是否漏气,系统不漏气的前提下进行调谐评估,如果评估也能顺利通过的话说明系统应该没问题,如果通不过,那可能离子源被污染需要清洗离子源
  • Insm_1ed8285b
    第9楼2021/11/27
    谢谢,设备都有快十年了
    5337201jwl(5337201jwl) 发表:氮气百分百,先查漏,再单独MS调谐看看,不行清洗离子源,我感觉EM电压是不是老化了,设备多少年了
  • Insm_1ed8285b
    第10楼2021/11/27
    谢谢!我也咨询了工程师,也怀疑是漏气或者是气体净化阱失效了,净化阱是2016年产的。工程师也建议打开GC进口端吹扫净化阱十分钟左右,加大分流比至600:1抽真空,试了下还是不行。而且今天早上去看发现真空泵居然停了,真是祸不单行,又重新放空重开MS再试下看看。不行我就报修了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:水峰正常,基峰100多个也正常(证明离子源不脏),氮气峰含量也太高了,而氧气峰也高,判断系统应该有大漏气,建议考虑棉签沾丙酮排查漏气地方顺便手动调谐,其次气体净化阱是否已经饱和不能使用了。还可以加大分流比,拧松GC进气口吹扫十几分钟后再拧紧做下调谐评估。
