气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/25
首先需要排除进样口泄漏问题。其次,分析条件是不良的。住流量设定了多少?0.32和p0.25mm内径的色谱柱,分流比应该需要大一些才好。1:1的分流比,不适合0.32的柱子。
深蓝
第2楼2021/11/25
1:1的分流比就不要用分流衬管了。换不分流沉管试试看吧
sdlzkw007
第3楼2021/11/25
看起来像是压力传感器故障?!
yifan1117
第4楼2021/11/25
总压力够不够?
zyl3367898
第5楼2021/11/25
内径多大,分流比1:1,太小了可能控制不住。
第6楼2021/11/27
分析方法应该避免使用较低或极高的进样口总流量。进样口总流量太低,色谱峰形状会比较差。gc也不容易控制。总流量过大,分流歧视问题比较严重
第7楼2021/11/29
柱流量一般设为2-5mL/min,分流比为10:1到40:1
Insm_993bed98
第8楼2021/11/30
不同内径的色谱柱,分流比是不一样的,都有个范围,具体多少不清楚需要你摸索。不过你这个应该还是参数条件设置不正确引起的
第9楼2021/12/05
柱流量一般会在2-5mL/min。
