当前位置:仪器社区 > 气相色谱
用气相测过的最高沸点是多少
  • 一碗珍珠
    2021/11/24
气相色谱
  • 本人正在用气相测一种中药里的化学成分,其中一个物质的沸点到达了400℃,用对照品测的峰很不好(可能有杂质),想问一下大家有没有用气相测过这么高沸点的物质,看看我还有没有机会用气相测出来。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/25
    最好是进样口温度能比组分沸点高,但某些化合物物沸点比较高,进样口温度不一定达的到,可以试试降低浓度试试。
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/25
    这个有可能,一般普通色谱柱最高温度350左右,一些特殊的柱子能达到500多度,具体也要看物质的结构和分子量,分子量不超过600,极性不是很强,可以用GC测定。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/25
    一般来说 只能分析可挥发有机物 沸点在400摄氏度以下的组分。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/11/25
    400℃的沸点可以通过气相色谱来测试,关键是分离是否满足要求,否则定量分析比较棘手。建议你试试液相色谱法测试。
  • 安平
    第5楼2021/11/25
    色谱系统的柱温和进样口温度低于目标物沸点的情况其实很常见。
    农残做氟虫腈,沸点达到510度。
  • 安平
    第6楼2021/11/25
    楼主最好详细说说待测组分的具体结构,
    首先考察一下目标物质的性质,是否受热之后不太稳定,是否有较强的极性、酸碱性、氧化-还原性。
    沸点不是最重要的因素。
