气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/11/25
可能由于氦气的热导系 数也比较高,为此选取氦气作为载气进行实验时,发现合成 气中二氧化碳峰前面出现倒峰。
PAEs
第2楼2021/11/25
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7033803楼主可以参看下这个帖子
安平
第3楼2021/11/25
楼主详细说说具体分析条件为好。有图有真相。该分析系统应该有切换阀吧?有可能是切换信号。即阀状态变化之后造成的流速变化,导致基线变化
黑夜中漫舞
第4楼2021/11/25
是先经过一个十通阀在过一个六通阀,载气用氦气。十通阀切阀时间是0.01分开,1.1分关。六通阀是1.8分开,3分钟关。倒峰是在1.5分出来的,不是阀峰。工程师告诉我是氦气峰,我想知为什么要在1.5出倒峰
mingxiaoyan
第5楼2021/11/25
可能含氢气吗?因为TCD做检测器,主要看热导系数,氢气的热导系数要比氦气的大?
第6楼2021/11/25
样品是含氢气的,但氢气在0.9分出峰,氦气的倒峰在1.5出峰。
第7楼2021/11/25
这是阀图
第8楼2021/11/25
色谱图有么? 阀在切换的瞬间,分析流路的载气流速会有变化,导致出现某些固定的特殊信号。 也可以考虑报修一下的。
第9楼2021/11/25
详细的色谱图比较重要。 如果原先分析的时候,并没有该倒峰的话, 那么有可能 1 阀磨损,需要报修。 2 阀程序需要调节 3 色谱柱需要老化或者更换
第10楼2021/11/25
样品或者标气中的氦气含量可能有多高? 紧跟氢气后面的应该是氦气峰。 建议老化一下色谱柱。 有色谱图为好。 样品中的氦气,有可能会出倒峰的。 需要注意流经检测器的载气不仅仅是氦气,还包含有色谱柱以及管路、阀部分的本底信号(虽然hayesepu色谱柱和分子筛色谱柱正常情况下流失信号比较低),我们可以把载气视为“含有杂质的氦气”。 样品中的氦气,会比载气(即包含杂质的氦气)导热能力强,在当前的分析条件下可能会出倒峰。
