当前位置:仪器社区 > 农残检测
液相柱后衍生测定氨基甲酸酯类农残
农残检测
  • 请教各位老师个问题,现在用NY 761 或23200.112,做氨基甲酸酯类农残,甲萘威比其他的响应值高几十倍,其他的检出限都做不出来。OPA试剂买的套装,荧光检测器安捷伦1260,。不知什么原因。
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/11/25
    检出限做不出来是指不出峰吗?761的方法是浓缩1倍上机,比如检出限0.01,实际上机浓度是0.02,如果检出限达不到,可能是氙灯使用时间过长,灵敏度不行了,适当增加进样量也可以弥补。761的方法是比较经典的,方法是没问题的。
  • sdlzkw007
    第2楼2021/11/25
    有条件可以通过液质核查一下标准物质是否正常,或者更换衍生试剂品牌对比一下看看。
    第3楼2021/11/25
    这个很容易衍生以后出峰很小。
  • m3254401
    第4楼2021/11/26
    出峰,就是响应除了甲萘威都低,检出限达不到要求。不明白同样浓度,为什么甲萘威的响应比别的高了几十倍。
  • m3254401
    第5楼2021/11/26
    什么原因呢,怎么解决?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个很容易衍生以后出峰很小。
  • wodehisense
    第6楼2021/11/26
    衍生反应不好,你着重看一下衍生装置两个泵的压力,有时候会有不走液的情况,造成的衍生不好
    第7楼2021/11/26
    衍生装置弄不好,衍生试剂也不太会用,反正是这个效果很不好。
  • Insm_f284e74d
    第8楼2021/12/09
    请问您衍生试剂怎么配置的?
    第9楼2021/12/09
    买现成的OPA,现在用液质方法,121方法很好用的。
  • 关外的云
    第10楼2022/01/09
    就是衍生试剂有问题,可以确定是那个邻苯二甲醛量不够,相当于是根本没有起到衍生作用,我这边仪器也是1260,偶尔也遇到这种情况:别的组分峰没出来,只有甲萘威有个响应很大的峰,连溶剂峰都没有。需要重新配衍生试剂,多加点邻苯二甲醛。
