当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
检出限与精密度
  • Ins_261e77c4
    2021/11/25
气相色谱(GC)
  • 做方法验证时,检出限可以比精密度最低浓度点高吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/11/26
    这两者没有必然的联系,一般不应该不能这样。
    检出限是使仪器对所测物质能够识别信号的最低浓度,精密度是仪器测量过程中的准确度。
    简单的说,如果待测物质浓度很低的话比如是0.03mM,那么检出限是0.1的就检不出啦,而检出限是0.01mM的,理论上就可以。
    精密度包括仪器的精密度和处理方法的精密度,一般可能指的是仪器吧。比如,你对一种标准样品连续测几次,如果差别很小,那么精密度很好。如果各数据差别很大,那么这个仪器的精密度就一般。
  • wazcq
    第2楼2021/11/26
    检测限需小于做精密度的最低点
  • 安平
    第3楼2021/11/27
    检出限的实验样品,不可以高于精密度测试样品。
    尤其是采用信噪比方法测定检出限的场合下。
    精密度测试的样品,应该大于方法检出限的
    第4楼2021/11/27
    可以做比检出限高一点的精密度实验。
