当前位置:仪器社区 > 气相色谱
请问7890和8860如何用以前的曲线信息处理现在的数据,就不想重新跑曲线
  • Ins_ea5a3f1e
    2021/11/25
气相色谱
  • 请问7890和8860如何用以前的曲线信息处理现在的数据,就不想重新跑曲线
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/26
    可以从方法里面调用曲线来处理数据
  • 歌名
    第2楼2021/11/26
    这个简单,打开DATA analysis(就是安捷伦经常说的DA),打开你要处理的数据列表,调用方法,关联列表,处理全部,保存数据,OK就处理完毕了,
  • Ins_ea5a3f1e
    第3楼2021/11/26
    我添加了了两个数据列表,然后选择A数据列表的曲线点,B数据列表的样品,关联一个方法没有反应,是咋回事
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个简单,打开DATA analysis(就是安捷伦经常说的DA),打开你要处理的数据列表,调用方法,关联列表,处理全部,保存数据,OK就处理完毕了,
  • Ins_ea5a3f1e
    第4楼2021/11/26
    是不是处理方法处理过曲线点之后会保留曲线信息,当用该处理方法处理另一批数据的时候,保留的曲线会自动计算另一批数据
    Ins_ea5a3f1e(Ins_ea5a3f1e) 发表:我添加了了两个数据列表,然后选择A数据列表的曲线点,B数据列表的样品,关联一个方法没有反应,是咋回事
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/26
    如果涉及准确定量还是重新走标准曲线
  • Ins_ea5a3f1e
    第6楼2021/11/26
    回了跟没回没啥区别,联系废话少说
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果涉及准确定量还是重新走标准曲线
  • 未来工程师
    第7楼2021/11/27
    调用曲线计算,不知道你用的哪款软件? 我们是masshunter
