当前位置:仪器社区 > 水质分析
总氮测定时水样消解后颜色为红色
水质分析
  • 总氮测定消解后颜色为粉红色,直接测定后275的值较高。
    求助大家分析原因,如何处理?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/26
    应该有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰试试
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/26
    不排除有物质干扰,也需要排查硫酸钾或氢氧化钠等试剂空白含量高,玻璃器皿是否清洗干扰,实验环境是否存在污染源等。
  • swan510
    第3楼2021/11/26
    那盐酸羟胺是消解前加,还是消解后加
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰试试
  • patriot
    第4楼2021/11/26
    当然是消解后加,消解前加入这东西,会大量消耗你的氧化剂的。
    swan510(swan510) 发表: 那盐酸羟胺是消解前加,还是消解后加
  • ztyzb
    第5楼2021/11/26
    变成红色应该是水样中某些成分被氧化导致的,建议先查找原因。275nm处吸光值高主要是有机物干扰,因为在紫外区肉眼看不到并不一定是红色原因导致的,只要275nm处吸光值不超过220处吸光值的20%还是可以接受的。如果原因不好查找的话尝试稀释做一下。
  • swan510
    第6楼2021/11/29
    谢谢!问题已解决,消解后加1mL5%盐酸羟胺,红色消退,总氮值趋于正常。275处吸光值小于等于220吸光值的20%。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:变成红色应该是水样中某些成分被氧化导致的,建议先查找原因。275nm处吸光值高主要是有机物干扰,因为在紫外区肉眼看不到并不一定是红色原因导致的,只要275nm处吸光值不超过220处吸光值的20%还是可以接受的。如果原因不好查找的话尝试稀释做一下。
  • swan510
    第7楼2021/11/29
    你的回复相当正确,目前问题已解决,谢谢!!!
    patriot(qugd) 发表: 当然是消解后加,消解前加入这东西,会大量消耗你的氧化剂的。
  • hhciq
    第8楼2021/11/30
    看到红色酚两种情况:1是标准光源透射光下的红色,说明吸收物质在500 nm左右,只要不在测定范围,应该不会对结果产生影响;2、反射光的红色,波长在700nm左右,不会影响测量
  • hhciq
    第9楼2021/11/30
    另外就是复合色,波长个波段都有,这对结果会产生影响
  • ztyzb
    第10楼2021/11/30
    给力。因为盐酸羟胺中含N,被氧化后生成氮气跑了,且加入的量肯定是过量的,建议楼主考虑下对样品的影响,做下空白对照试一下。
    swan510(swan510) 发表: 谢谢!问题已解决,消解后加1mL5%盐酸羟胺,红色消退,总氮值趋于正常。275处吸光值小于等于220吸光值的20%。
