当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
土壤中金属元素的测定 水标和土标的区别
土壤固体废弃物监测
  • 用ICP来测定土壤中的相关元素(K Na Ca Mg P Ti Mn 等)
    用水溶液标准系列来测定 所带标准土样的测定值 与标准值进行对比 偏低10%左右 或者更多
    地质行业一直沿用土壤标准物质系列来测定 可以消除背景干扰
    现在监督检查规定 要完全按照标准方法来进行分析测定
    不知道大家有没有面临过类似的问题
    如何解决啊
  • xiaogumd11
    第1楼2021/11/26
    曲线一般是水质标准品配置,标准土样的测定值,可能有偏差损失,与消解、手法、酸有关。也可以用标准土样(已知浓度)计算好后,称不同浓度的质量进行,标准曲线的制备,作为工作曲线
  • 玉米馒头
    第2楼2021/11/26
    你列举的元素里边,如果采用四酸溶矿,K、Na、Ca、Mg、P不应该偏低啊,注意控制下空白就行了啊。Ti确实存在溶解不完全的情况,估计只能换XRF,碱熔那工作量吓死人。
  • 蓝人
    第3楼2021/11/26
    我测定是土壤样品不是矿样
    确实是四酸消解的 结果时有点偏低
    10%以上吧
    空白不是很高
    玉米馒头(alhoon) 发表:你列举的元素里边,如果采用四酸溶矿,K、Na、Ca、Mg、P不应该偏低啊,注意控制下空白就行了啊。Ti确实存在溶解不完全的情况,估计只能换XRF,碱熔那工作量吓死人。
  • 玉米馒头
    第4楼2021/11/26
    标准物质保存情况如何?用之前按标准要求烘干试试?
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表: 我测定是土壤样品不是矿样
    确实是四酸消解的 结果时有点偏低
    10%以上吧
    空白不是很高
