当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
大家有没有推荐的硼氢化钾
  • Insm_e85e2330
    2021/11/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 我这边荧光前段时间被汞污染了,后面核查出来可能是硼氢化钾存在问题,也用icp测了硼氢化钾,最后结果是mg级的。但询问试剂厂商后,说因为硼氢化钾标准里面没有对重金属有限制要求,所以不予退换。只能考虑换个牌子试试看。
    顺便问一下硼氢化钾的验收,你们都是以什么流程进行的?
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/26
    对于硼氢化钾的验收,一般做符合性验收和技术性验收,对于符合性验收,就是核查以下项目:
    ①供应商/生产商资质是否齐全有效、产品质量是否可靠;
    ②包装密封性、是否破损、泄漏,标签、标识是否清楚;物理性质与瓶贴标签描述是否一样;
    ③是否有贮存条件;
    ④标注生产日期的是否在有效期内;
    ⑤纯度级别是否符合采购要求;
    对于技术性验收,主要是试剂不得检出目标物或者要求空白值小于方法检出限。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/26
    目前对化学试剂的验收没有统一的规定,一般也很少有人去做。如果完全按照试剂的指标验收,项目太多也很难做到。
    一般可以采用一下两种方法:
    1.针对试剂直接采用外观、及包装标注的等级、纯度内容与我们申请的纯度要求相对比。
    2.可以直接用试剂配制试剂空白,用检测仪器检测空白的感度及对应的浓度。
  • Ins_4f1e05a0
    第3楼2021/12/02
    国药的啊,没什么问题
  • Insm_d1649cd3
    第4楼2021/12/03
    哪里能买到
    Ins_4f1e05a0(Ins_4f1e05a0) 发表:国药的啊,没什么问题
