当前位置:仪器社区 > 试验机/硬度计
Flexural与bend有什么区别
  • 圆月弯弯
    2021/11/26
试验机/硬度计
  • 有的标准里测flexural strength也是用的三点弯曲辅具,bend也有三点弯曲和四点弯曲等等,这两个词有什么区别呢,为啥不同的标准里会用不同的词呢
  • 沧海青城
    第1楼2021/11/27
    两种试验的方法不同,三点弯曲是两个试样支撑点和加载力点进行测试,四点弯曲是两个支撑点和两个加力点,计算的方法也不同,三点弯曲国标参见GB232,四点弯曲需根据试验要求按对应标准进行测试
  • 圆月弯弯
    第2楼2021/11/29
    三点弯曲和四点弯曲的区别我懂,不懂的是flexural和bend这两个词,都可以做弯曲的意思啊,不知道为啥有的标准是bend有的标准是flexural
    沧海青城(lgt228) 发表:两种试验的方法不同,三点弯曲是两个试样支撑点和加载力点进行测试,四点弯曲是两个支撑点和两个加力点,计算的方法也不同,三点弯曲国标参见GB232,四点弯曲需根据试验要求按对应标准进行测试
  • h04206010006
    第3楼2021/11/29
    我个人觉得金属类应该多数用bend,其他砖石类似的不易形成弯曲状态的就用flexural
  • 圆月弯弯
    第4楼2021/11/29
    你这一说好像有点道理,印象中确实是测金属的话是bend,其他材料是用flexural,我再留意一下
    h04206010006(h04206010006) 发表:我个人觉得金属类应该多数用bend,其他砖石类似的不易形成弯曲状态的就用flexural
  • 沧海青城
    第5楼2021/11/30
    对方法的认同,GB232金属材料的弯曲试验就只认三点弯曲,四点弯曲在陶瓷、玻璃等材料标准中有,另外美标中同时有三点、四点弯曲方法
    圆月弯弯(Insp_5e4017ec) 发表: 三点弯曲和四点弯曲的区别我懂,不懂的是flexural和bend这两个词,都可以做弯曲的意思啊,不知道为啥有的标准是bend有的标准是flexural
  • 上海尤沃尔测量系统
    第6楼2021/12/24
    Flexural 是脆性材料折断,强调的是折且通常是折断成两截,主要用于水泥,混凝土或者其他非金属材料
    Bend是弯曲,主要针对高韧性的材料,通常是指金属材料,试验结果是产生弯曲,但是通常这种材料是不弯断成两截
