奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
求助,安捷伦gcms基线抖动厉害,调谐峰超级多,是什么原因,如何解决
  • Ins_cdf29904
    2021/11/26
气质联用(GCMS)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/26
    楼主离子源没洗干净或者被污染了。杂峰数多,基线噪声大,电压也不低。解决办法:老化色谱柱和离子源,维护进样口,然后多走些空白看基线是否会改善。再次调谐,如果调谐下来还是不行那重新卸真空,深度清洗离子源后再调谐
  • 佳人伴孤灯
    第2楼2021/11/26
    水汽偏高,其它还可以,你这谱图应该是第一针吧,不算数,
    让设备抽一晚上,明天多走几针看看
  • Insp_e06f3057
    第3楼2021/11/26
    峰个数较多,且都集中在低质量端,建议在不漏气的情况下,可以烘烤一下离子源,再调谐,若依旧如此 只能清洗离子源了。
  • 安平
    第4楼2021/11/27
    建议封闭ms,清洗和处理离子源,电子透镜和四级杆。
    如果不能奏效,建议报修一下。
    硬件故障的可能性比较大
  • m3180044
    第5楼2021/11/27
    就没有人想看看基线里面到底是什么离子嘛?基线不好就一定是仪器问题吗?
  • 俭以养德101
    第6楼2021/11/29
    多抽一下真空,烘烤离子源四级杆,再调谐看看,不行就清洗离子源
  • Ins_1fee9bc3
    第8楼2022/01/09
    高效办公:http://fp3000b.com/
    分秒帧:http://fstoten.com/
    PPT超级市场:
    壁纸插画:http://fuanbinzang.com/
    Pixivic : http://fujian001.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://fumikasaito.com/
    创客贴:http://funsbbs.com/
    抠图网:
    音乐下载:http://fuxinhk.com/
    Jsososo : http://fvet.net/
    Mymusicmp3 :http://fwjz.net/
