当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
医疗器械检测EO和ECH
  • Ins_ffbbe4ed
    2021/11/26
气相色谱(GC)
  • 需要对医疗器械的EO和ECH进行残留检测,现有一台GC2014C,0.53um安捷伦柱子,进样口150,柱温60,检测口200,试过EO和ECH各加100uL的标液浓度为10ug/mL到一个顶空瓶,两个标定物的峰共用一个,分不开,大佬有啥法子嘛
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/26
    可以参考下面的方法
    第2楼2021/11/26
    楼上这个办法可以分离他们两个峰吗?
  • myoldid
    第3楼2021/11/30
    安捷伦的解决方案是用的DB-select 624UI 30m*.53mm*3um的柱子,那使用DB-17,DB-35,DB-1301,DB-624这些柱子也都可以的。如最后一图中的柱子,极性都类似
    或者用DB-WAX的强极性柱子
  • Ins_ffbbe4ed
    第4楼2021/12/02
    想问管线和定量阀温度是啥??
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考下面的方法
  • Ins_ffbbe4ed
    第5楼2021/12/02
    自己的色谱柱刚好是624的,做了一遍,做不出图中的谱图??
    myoldid(v2963297) 发表:安捷伦的解决方案是用的DB-select 624UI 30m*.53mm*3um的柱子,那使用DB-17,DB-35,DB-1301,DB-624这些柱子也都可以的。如最后一图中的柱子,极性都类似或者用DB-WAX的强极性柱子
  • m3336169
    第6楼2021/12/03
    楼主是顶空进样吗?
    Ins_ffbbe4ed(Ins_ffbbe4ed) 发表:自己的色谱柱刚好是624的,做了一遍,做不出图中的谱图??
  • Ins_ffbbe4ed
    第7楼2021/12/03
    是的,顶空
    m3336169(m3336169) 发表: 楼主是顶空进样吗?
  • m3336169
    第8楼2021/12/03
    顶空的话应该知道管线和定量阀呀。这两个是顶空的配件,需要设置参数的。就是温度,防止物质在这里冷凝下来
    Ins_ffbbe4ed(Ins_ffbbe4ed) 发表:是的,顶空
