当前位置:仪器社区 > 红外光谱(IR)
水溶液可以做红外光谱鉴别吗?
红外光谱(IR)
  • 请教一个问题。水溶液能做红外吗?我的认知里面水溶液不好做红外。做固体样品红外都需要干燥,固体样品中的水分过高都会影响红外, 我们有个产品是水溶液,老外讲要做红外鉴别。这个为难了,是不是该建议老外放弃红外,找别的鉴别方法?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/26
    水溶液也可以做,比如用ATR,用水做背景。但浓度低很可能什么峰也看不到。因为水的吸收太强。浓缩以后应该可以看到,前提是物质有并且与水不同的红外吸收峰具体浓缩到多大的浓度跟你物质本身的性质有关,不同的物质不一样。另外浓缩过程中不可避免的会有一些物质损失
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/27
    如果是水溶液的话,一般是测不了红外,因为水的信号特别强,样品信号几乎看不到。此时可以用拉曼光谱代替,拉曼光谱获得的信息和红外光谱大部分是一致的,拉曼光谱可以水溶液直接测试。
