当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
0.1%草酸溶液检测维生素C,出峰异常
  • 仪器条件:
    1流动相:0.1%的草酸溶液,流量1ml/min,柱压力1200PSI;2、C18柱子(5um*250mm)3、检测波长 245nm;4、进样40ug/ml的VC标样20ul
    此次进样后发现,出峰拖尾,尾部有小平台,换过流动相和样品,峰型未改变。用甲醇、和甲醇1:水9冲洗柱子后,未改变。
    峰型如下
  • wcz555
    第1楼2021/11/26
    上次使用情况:流动相 甲醇1:乙醇1,进样20ul辅酶Q10 120ug/ml,
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/26
    感觉有未分开的组分,可以把进样量改为10试试
  • wcz555
    第3楼2021/11/26
    试过,没有变化
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:感觉有未分开的组分,可以把进样量改为10试试
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/26
    如果降低浓度和减少进样量都还是这样的话,可以考虑换个柱子了
    wcz555(wcz555) 发表: 试过,没有变化
  • 安平
    第6楼2021/11/27
    建议更换一下色谱柱或者保护柱实验试试。
    可能与色谱柱有关
  • sdlzkw007
    第7楼2021/11/27
    感觉是色谱柱有残留物,如果冲洗或者再生没有改善的话,建议更换色谱柱对比一下看看。
  • Ins_bafb003b
    第8楼2021/11/28
    十有八九是柱子的问题 换个保护柱或者柱子 或者把柱子反接试试
  • valorb
    第9楼2021/11/28
    这种文献很多,可以去查
  • wcz555
    第10楼2021/11/29
    可以明示吗?搜哪个关键词?
    valorb(654456) 发表:这种文献很多,可以去查
