当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦GC8860模板引进问题
  • wqh_1983911
    2021/11/27
气相色谱(GC)
  • 安捷伦8860气相色谱软件重新安装完成之后,为什么引进原来的处理模板后,点击运行后,直接终止,无法采集。运行序列的采集方法里没有加载方法文件。有哪位大侠知道是什么原因吗。
  • myoldid
    第1楼2021/11/29
    是用8860调用以前仪器的方法吗?这问题我在液相上遇到过,液相上是因为洗针瓶不对。
    最好的方法就是新建方法,然后按原方法修改温度,分流比,柱箱程序,再运行。出现此故障,可能是某个硬件与现有方法不匹配,此时仪器不会报错,直接停止。
    也可以咨询下安捷伦有没方法转换工具
  • PAEs
    第2楼2021/11/29
    安装了新软件,应该是要重新新建方法的吧
  • 安平
    第3楼2021/11/29
    有没有具体一点的报警信息?还是完全没有任何提示呢?
    既然问题发生在重装之后,建议再次检查和重新安装一下。
    第4楼2021/11/29
    要重建方法,按老方法的条件设置。
