当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
请教各位老师,原子荧光测汞标准空白很奇怪
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近用原子荧光测汞,标准空白走的很奇怪也不稳定,想请教各位老师。
  • Nerif
    第1楼2021/11/29
    灯预热时间短,或者仪器污染,或者环境污染,或者酸和硼氢化钾有问题。
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/29
    空白的荧光强度变化大,不稳定可能原因很多,比如试剂污染,或者是灯电流和负高压设定值太高。管路被污染了。 建议用盐酸或硝酸多多清洗管路,仪器预热稳定时间等
  • 化学潜行者
    第3楼2021/11/29
    进样系统污染了,拆下进样系统清洗后泡酸再清洗,并检查一下酸和还原剂是否污染
  • 季晨33
    第4楼2021/12/01
    灯预热了一个多小时
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:灯预热时间短,或者仪器污染,或者环境污染,或者酸和硼氢化钾有问题。
  • 季晨33
    第5楼2021/12/01
    灯电流和负高压一直没有改变过,是最近才出现这种情况的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:空白的荧光强度变化大,不稳定可能原因很多,比如试剂污染,或者是灯电流和负高压设定值太高。管路被污染了。 建议用盐酸或硝酸多多清洗管路,仪器预热稳定时间等
  • 季晨33
    第6楼2021/12/01
    更换过气液分离器,我试试把管路都更换吧
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:进样系统污染了,拆下进样系统清洗后泡酸再清洗,并检查一下酸和还原剂是否污染
  • 季晨33
    第7楼2021/12/01
    酸和还原剂也重新换瓶配制了,还是这种情况
  • 化学潜行者
    第8楼2021/12/02
    排除试剂污染, 一般读了大浓度的样品就会这样,进样系统污染了,不单单只有气液分离器
    季晨33(Ins_21d3592e) 发表:更换过气液分离器,我试试把管路都更换吧
