当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦8860工作站问题
  • wqh_1983911
    2021/11/27
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 安捷伦8860重新安装工作站后,为什么在处理方法处添加原来的模板后,点击运行,直接终止了。无法采集。在运行队列的采集方法里面也没有加载的方法。请知道的大侠赐教。谢谢。
  • 歌名
    第1楼2021/11/29
    重新安装软件后在识别链接硬件信息,才会再正常使用
  • 安平
    第2楼2021/11/29
    既然问题出现在重装,建议再次检查和重新安装一下工作站为好。
    楼主详细说说具体的情况为好,有具体的操作步骤和软件截图,以及报警信息为好。
  • myoldid
    第3楼2021/11/30
    是用8860调用以前仪器的方法吗?这问题我在液相上遇到过,液相上是因为洗针瓶不对。
    最好的方法就是新建方法,然后按原方法修改温度,分流比,柱箱程序,再运行。出现此故障,可能是某个硬件与现有方法不匹配,此时仪器不会报错,直接停止。
    也可以咨询下安捷伦有没方法转换工具
  • PAEs
    第4楼2021/11/30
    楼主既然重新安装了工作站,那就重新再建一次方法吧
  • wqh_1983911
    第5楼2021/12/03
    谢谢各位,方法是安捷伦的工程师建的,还有点复杂的。原先告诉我们方法可以复制粘贴的。重新安装后只要复制到方法文件夹下就可以。这次的主要问题已找到,是报告方法与原来的模板报告方法不一致。所以导致原来的模板不能使用。重新建立报告模板后已经能正常使用。
