当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
安捷伦1260II报告怎么筛选信号
  • Ins_43ae3b0c
    2021/11/27
  • 因为跑含量跟特征图谱是同样的方法不同波长,所以仪器方法开了双波长,但是出报告想单独显示不同波长的,请问怎么设置啊?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/29
    可以参考一下
  • myoldid
    第2楼2021/11/29
    这里以Chemstation为例,CDS也该类似的。看附件里的视频吧,有两个点需要注意的。
    1. 点击文件\调用信号\选中“按照信号细节的规定进行调用”
    2. 在右侧信号细节里选中需要的波长,然后点击添加到方法,确认即可
