原子吸收光谱(AAS)
次元之暗面
第1楼2021/11/29
检测一下是否混合时是否存在污染。如果能确认不存在污染的话,这就是一种未知的分子光谱干扰了
大象爷爷
第2楼2021/11/30
没有污染。加了氯化铯也顶不住。
第3楼2021/11/30
你这偏偏是钠,没有其他光谱仪器对比下不好找出原因。
第4楼2021/11/30
用过离子色谱回收率130%,原子吸收光谱,ICP-MS和oes回收率140%。
第5楼2021/11/30
解析不清楚了,单独送样到其他实验室,请他们测定后再混合再测一次看看
jiajia2012
第6楼2021/12/01
有没有这种可能,单独含量少,叠加在一起就多了
icpms爱好者专用ID
第7楼2021/12/03
ICPMS与icpoes加标偏高的原因是你选择的内标不合适,可以考虑标准加入法把加标回收率做到100%附近,并且假阳性概率较小。其他方法不太了解。
